to alexandrdruz: датчики соответствующих устройств. датчик скорости, прежде всего.
15.10.10
15.10.10
to almeradenn: если пред целый, то дело либо в нагревательных элементах, либо в проводке. Надо проверять. Замена масла акпп осуществляется каждые 60 тыс км.
15.10.10 В КАКОМ ПРОВОДКЕ?
15.10.10 Проводке системы обогрева.
15.10.10 еще вопрос: ключ не открывает двери дистанционно, батарею поставил новую, пробовал сам синхронизировать по инструкции не получается в чем причина?
15.10.10
to almeradenn: Скорее всего в плате ключа, может ключ падал, может в воду попадал...
15.10.10 а второй ключ или он без кнопок?
15.10.10 Надо мастерам по защите от угону везти, показывать. Имхо, либо мозги, либо проводка.
16.10.10 обогрев заднего стекла работает, сама кнопка просто при включении не светится
17.10.10 в кнопке стоит лампочка,которая скорее всего перегорела,нужно поменять.Я когда купил АЛЬКУ половина приборов не светилось.Купил лампочки(безцокольные с длинными проводками-20-30мм)и поменял.
17.10.10 Доброй день! У меня алмера 2005 года, заметил что задний правый габарит не работает, а сигнал стоп работает и лампочка у них одна, в чем дело?
17.10.10
to Lexa:
добрый день, а как менял лампочку кнопка вроде бы не разборная пробовал снять не получается
18.10.10
to Cost: дело, скорее всего, в проводке в вашем случае.
18.10.10
to almeradenn: под кнопкой должна быть лампочка, кнопка по идее отщелкивается, только аккуратнее.
18.10.10 Спасибо! я думал может предохранитель сгорел.
18.10.10 Главное добраться до кнопки:основное отщёлкнуть консоль,которая находится над пепельницей,потянув её на себя(смелее она на защёлках).Далее саморезы.Аккуратно разобрать кнопку и поменять лампочку.Глаза боятся,а руки делают.
19.10.10 пробовал не получается кнопка не снимается
19.10.10 Странно. А в чем загвоздка?
04.11.10 добрый день. Вопрос конечно не по теме но все же, машина стояла 3 дня в гороже, на 4 день решил запустит а аккомулятор мертвый, в чем может быть проблема? проверил тестером 0.45 что то на себя берет. Помогите советом! Заранее спасибо!
06.11.10
to alex68: Добрый. Да нормально все, пойдите в магазин и купите новую АКБ, либо попробуйте зарядить акб зарядным устройством.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
