to Юрик7577: Привет, у меня была такая проблема с дворником. Для начала приверь "контролькой" приходит ли питание на моторчик (для этого придется снять обшивку, это не сложно). Должно быть 2 "+" и 1 "-". Один "+" постоянный, другой типа управляющего сигнала- переменный.
Если все приходит, а он не работает то это еще не значит что ему конец. Смотрим конденсатор и диод, они стоят на моторчике рядом со всеми проводами. Если у них нездоровый вид (разбух или по-чернел) пробуем найти в радио магазине- стоят около 5 руб. Если они в порядке, то уже мотор. Либо щетки, либо еще что.
Если одного из "+" или "-" не приходит к мотору. Значит это обрыв в косе, которая идет от кузова к двери (точнее слева в резиновой гофре).
У меня был обрыв.
Удачи.
09.07.10
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
