Добрый день. Подскажите не включается муфта кондиционера на альмере н 16е. предохранитель в норме реле тоже. на прямую муфта работает.при нажатии на кнопку кондея на фишке реле ничего не меняется. в чем еще может быть дело?
19.04.13
23.04.13
to Sanya828: Здравствуйте. Внимательно читайте заголовки тем и пользуйтесь .
В данной теме кондиционер не обсуждается. Раз с блоком предохранителей проблем нет, то вибирать надо тему по кондиционеру.
Ваш вопрос .
30.04.13 подскажите серийный номер или скиньте фото реле которое находиться снизу возле левой ноги(их там два самых нижних белого и черного цввета для чего они нужны)интересует белый спасибо
01.05.13 где узнать какое реле там установлено старое рассыпалос при ударе
01.05.13 альмера н16 2001
01.05.13 ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК случайно не подскажите где найти расшифровку РЕЛЕ не предохранителей НА АЛМЕРУ Н16 2001 желательно с фото?
01.05.13
to maximumrrr: Здравствуйте.
А не то?
Если Вы имеете ввиду блоки под капотом или в салоне, то там на крышках все расписано.
01.05.13 спасибо, то что нужно.а где найти маркировку чтоб подобрать аналог??
01.05.13 подскажите возможно ли что из за отсутствия этого реле(реле времени очистителя заднего стекла)при вставке ключа зажигания происходит звуковой сигнал
01.05.13
to Messir: два отдельно стоящих белый и черный самые нижние слева у крепления двери водителя
02.05.13 maximumrrr: подскажите возможно ли что из за отсутствия этого реле(реле времени очистителя заднего стекла)при вставке ключа зажигания происходит звуковой сигнал
А очиститель вообще работает?
Думаю, что звуковой сигнал и отсутствие реле не связаны.
03.05.13
to Messir: передний работает а задний нет ищу маркировку на релюшку заднего очистителя
03.05.13
12.05.13 че за рень поясните??????? 25224С и 25224L ?????????
15.05.13
to maximumrrr: По обозначению. это реле зажигания (ignition).
15.05.13
to khristinin: Здравствуйте.
Ваш вопрос .
18.05.13 а что означает(RR DEFOG)
и есть ли аналогичный ?
19.05.13 maximumrrr: а что означает(RR DEFOG)
задний правый противотуманный фонарь
23.05.13 всем доброго времени суток! (ALMERA II N16e 2006г.в.) помогите в вопросе! при подключении в/регистратора в прикуриватель коротнуло, по звуку в панели сгорел пред. отказал сам прикуриватель и (ВНИМАНИЕ!) левый с/подъемник! Пред. нашел и заменил, прикуриватель ожил, а вот с/подъемник нет. Я к электрику, он посмотрел (обшивку снимал) и сказал: - питание на клеммах есть, значит моторчик, а это значит - эл./подъемник в сборе менять. и еще - 150% что это просто совпадение между сгоревшим пред-лем и отказом эл./подъемника. но я как-то сомневаюсь что Жорик (электрик) проникся до конца проблемой, я вычитал что есть в машине еще реле прерыватель термисторного типа, и они именно на этих цепях стоят. а где? что?и как?, может у кого есть познания в таком вопросе.. ? спасибо.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
