to thedoctor07:  Дизель или бензин? Вобще, если АКБ хорошая,на 5 мин фары и пробовать по новой. иначе отогревать в теплом гараже.
                    01.02.14
                    03.02.14
                    03.02.14
                    17.03.14
to almeradenn:  привет! можешь схему предохранителей на русском языке прислать???? [email protected] заранее спасибо
                    17.03.14                всем доброе утро! подскажите пожалуйста не горит лампа заднего хода,думал что проблема в лампочке! поменял лампу и всеравно не горит! может кто знает что это может быть????
                    28.05.14                добрый день,нужна помощь...Ниссан альмера хэтчбек N16 2003 года АКПП.
на ручке коробке- селекторе не наживается кнопка для перехода в другой режим из режима "Р"...пользуюсь "красненькой" кнопочкой все время,подскажите что нужно заменить/сделать чтоб исправить эту проблему.Спасибо заранее.
                    28.05.14
to blyz:
А при включённом зажигании и нажатии на тормоз, щелчки соленоида блокировки замка селектора слышны?
И ещё. Сама кнопка не нажимается, или нажимается, но ничем не управляет?
                    28.05.14
to *АвтодeД:  да,щелчки слышны,и стопи при нажатии тормоза тоже горят
                    28.05.14
to blyz: На второй вопрос ответьте.
                    28.05.14
to *АвтодeД:  неа,кнопка ваще не нажимается,раньше нажимал по 10-20раз и на срабатывала,и я начал сразу же пользовать "красной" кнопкой,а сейчас вообще не нажимается
                    28.05.14
to blyz:
Тогда, скорее всего, механически заклинило саму кнопку.
Снимайте центральную консоль, разбирайте, ищите причину.
                    28.05.14
to *АвтодeД:  ок,спасибо большое,буду там рыться
                    03.07.14                Парни, тупой может вопрос: как открыть крышку предохранителей слева от руля? Сломать не охота, понимаю что нужно всего лишь одно изящное движение, придуманное инженерами, а вот какое - не пойму))) Крышку в режиме мини-бардачка открыл, а куда дальше?
                    12.07.14
to Berlioz:  разобрался)
                    27.08.14                добрый день..ниссан альмера 2003 года..подскажите хотел поставить противотуманки на перед..но в разьемах нет тока? что делать
                    27.08.14                deinegaaleksandr: добрый день..ниссан альмера 2003 года..подскажите хотел поставить противотуманки на перед..но в разьемах нет тока? что делать
Скорее всего реле или предохранителей (их два) противотуманных фар нет на своём месте.
Вот недавно я публ. схему вкл. противотуманок на ней видно какие предохранители. Начните с их проверки.
                    03.10.14                Добрый вечер! У меня ниссан альмера 2006 г в. Перестал заводиться автомобиль стартер крутит.В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
                    03.10.14
                    03.10.14
                    04.10.14
vitalliy: Иммо не при делах
НЕ факт. Уже писал, у иммо, два "дурилова", (алгоритма работы).
Есть и такой, когда стартер крутит, а не заводится.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
