Привет. Подскажите, пожалуйста, по какой причине может отказать задний дворник на Альмере хетчбек 2000 г.в. Если это предохранитель, то где он находится? Спасибо.
Подскажите пожалуйста. Ниссан Альмера классик автомат 2007 г. Перестали гореть передние противотуманные фары, просмотрел предохранители ( в салоне за бордачком под рулем) все целые. Задняя п\т работает. на нее отдельный предохранитель в салоне, а на передний ни как найти не могу. По фото выше смотрел предохранителя вообще нету (того что в моторном отсеке) помогите пожалуйста а то я в этом профан. Когда купили п\т горели а потом по нужде включаю не работает передний.
Nissan Almera
С нами с 10.03.13
10.03.13
to Rain: Привет, помогите пожта разобраться с предохранителями, с чего начать альмера 2001 года, погорела вся электрика в салоне свет, свет в бордачке, фары ближнего света. А вот обогрев еще работает)))
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие предохранители в almera N16 2005 г. влияют на работу магнитолы. Предохранитель, который в блоке слева от аккумулятора на 15 ампер - целый, но магнитола не включается. Сама магнитола исправна, проверил. Перестала работать после следующего случая: у меня стоит Sony, друг принёс Prology, попросил проверить работает или нет. Я снял свою, а так как разъём у соньки не подходит, я просто взял чёрный, жёлтый и красный провода Prology сунул в соответствующие ячейки разъёма Sony. Магнитола друга включилась, всё хорошо. После чего, не отключая, решили подсоединить один динамик, проверить звук. Тут у нас минусовой провод выпал, магнитола патухла, подключая его снова - она не заработала. Проверил предохранители на ней и в блоке под капотом всё цело. Подумали магнитола накрылась. Подключаю свою родненькую и бац, она тоже не включается. Где, что ещё могло перегореть, не знаю. Помогите пжлста.
Решил проблему. Она действительно оказалась в предохранителе, но не в №40, а в том, как ни странно, который отвечает за электрозеркала в блоке под панелью салона под номером 1.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
