Всем доброго времени суток !!!! У меня проблемка такая .... не работает прикуриватель !!! просмотрел все схемы и не смог найти причины .... Может кто подскажет где предохранитель для него! заранее спасибо
22.01.12
24.01.12
to kgbeshnuk: В салонном блоке, смотрите, пожалуйста, FAQ.
24.01.12 Парни, привет! Подскажите от чего перестал работать активатор замка багажника? кстати, при установке ксенона иногда срабатывает омыватель фар. так и не нашли как бороться с этим? заранее благодарен.
25.01.12
to N16 47rus: Возможно, банально плохой контакт в месте подключения к активатору (двигателю). Вскройте, посмотрите, как там вообще дела.
17.02.12 Подскажите где смотреть? Альмера 2001, 2,2 ТДИЗЕЛЬ.Ковырялся с проводкой корректора фары,коротнул,был щелчек,явно предохранитель,но не могу найти какой.Нет габаритов впереди и сзади,не горит приборка Предохранители все перетрусил,все целые и под капотом и в салоне.
17.02.12 5tak: Предохранители все перетрусил,все целые и под капотом и в салоне.
Предохранители как проверяли? Визуально?
Рекомендую мультиметром или контролькой проверять питание на обоих ножках предохранителя. Возможно, что просто плохой контакт.
17.02.12 N16 47rus: Парни, привет! Подскажите от чего перестал работать активатор замка багажника?
Обсуждение .
17.02.12 N16 47rus: при установке ксенона иногда срабатывает омыватель фар.
Об этом .
17.02.12
to 5tak: На форуме есть . настоятельно рекомендую им пользоваться.
17.02.12 Поиском пользоваться умею.Не вижу расклада предохранителей по ДИЗЕЛЯМ.Салонные еще как то соответствуют бензинкам ,а вот подкапотные совсем по другому расположены и на крышке предохранителей у меня все стерто.Вот по этому и возник вопрос.Предохранители не прозванивал,просто взял один рабочий и подставлял его.
17.02.12 5tak: Предохранители не прозванивал,просто взял один рабочий и подставлял его.
Все же, рекомендую мультиметр или контрольную лампу.
5tak: Не вижу расклада предохранителей по ДИЗЕЛЯМ
Смотртите .
5tak: Поиском пользоваться умею
14.04.12
Судя по фишке - реле. Только посмотри внимательно - там должно быть 4 провода,а у тебя одно гнездо пустое. Значит нет провода со стороны потребителя и значит - ЭТА ФИШКА ПУСТАЯ изначально.
14.04.12 Там четыре провода.
14.04.12 2 управляющих, 2 питающих
15.04.12 Так а для чего оно?
15.04.12 Sokol: Так а для чего оно?
ну блин Серега, че электротехнику совсем не изучал?
15.04.12 попробую объяснить на пальцах на примере противотуманных фар, у тебя в подрулевом переключателе стоят мизерные контакты на рычажке управления, их естественно не хватит чтоб на прямую включать туманки, контакты сразу оплавятся, от переключателя этого идут тоненькие низкоамперные провода к блоку под капот где и стоит реле туманок, это и есть управляющие провода, на релюхе есть 4 ножки , тонкие управляющие , толстые питающие. К тонким ножкам подается управляющие питание от переключателя подрулевого , в релюхе есть сердечник и обмотка которые механически соеденены с силовыми контакторами, как только управляющие питание подается на сердечник и обмотку по средствам электромагнитных сил обмотка втягивает сердечник и механически замыкаются силовые контакты и подают питание непосредственно от бортовой сети через предохранитель на туманки. Фирштеин?
Электрики , сильно не пинайте, я с кулонами особо не дружу, объяснил как ботан ботану
15.04.12 СОКОЛ, ты как туманки подсоеденил????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
это разьем реле туманок передних, только щас допетрил
я себе вот как сделал
15.04.12 to Dimon-811:
Я всё понял.
Туманки мне на СТО пацаны колхозили... Решётка под птф ножичком резалась. Предохранитель и реле находится возле аакумы. А сама вкл.птф-обычная кнопка,врезана возле подлокотника. -Очень не удобно,хотя и привык уже.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
