to NICK67:
Я и имел ввиду на что обратить внимание(обеднить
).Начну с форсунок,скорее всего пропускают.Наверное надо в другую тему залесть,а то тут блоки предохранителей.
20.10.11
27.10.11 to Rain:А как снять бардачёк над левой ногой?
27.10.11
to chufistow: открывай смелее(сильнее тяни) и до конца
05.11.11 Мужики, а какой предохранитель отвечает за омыватель фар? Иногда срабатывают, хочу отключить их.
05.11.11 Kolek82: Мужики, а какой предохранитель отвечает за омыватель фар? Иногда срабатывают, хочу отключить их.
Это плавкая вставка "М" в блоке предохранителей под капотом.
Может лучше определить, почему он "иногда срабатывает"?
05.11.11 Не так давно поставил себе ксенон, и после чего начались проблемы. Все контакты проверил, всё везде в норме. А омыватель при включении иногда срабатывает. Вот и хочу выключить!!!
06.11.11 to Kolek82:
У самого пару раз в месяц тоже включаются без причины. Это провода от блока розжига до лампочки создают что-то... Раньше включались постоянно,провода подвигал и стало реже.
Думал как-то отключить,но хер на них.
06.11.11 Kolek82: Не так давно поставил себе ксенон, и после чего начались проблемы. Все контакты проверил, всё везде в норме. А омыватель при включении иногда срабатывает. Вот и хочу выключить!!!
Попробуйте переложить проводку иначе и проверьте надежность массы.
06.11.11
to Messir: Пробовал, и перекладывать провода в другое место, и блоки розжига переставлял и контакты чистил. Результата никагого. Даже провода в гофру прятал. Масса в воре в норме.
04.12.11 Добрый вечер!Ребята такая проблемка,подскажите кто знает решение...Дворники работают исправно во всех режимах когда включаешь,но не отключаются,так и работают пока авто не заглушишь и не постаишь минут 5-10,редко бывает сами включаются.куда залезть,чтобы отремонтировать?
05.12.11
to Саня33: Добрый. Вам .
05.12.11 Kolek82: to Messir: Пробовал, и перекладывать провода в другое место, и блоки розжига переставлял и контакты чистил. Результата никагого. Даже провода в гофру прятал. Масса в воре в норме.
А до ксенона точно не было такого? При этом омыватель лобового стекла не включали?
21.12.11 Доброго времени суток!
Столкнулся сегодня ночью с проблемой в системе обогрева- не работает вентилятор печки...
Точнее он на ходу отключился и больше не включается (( Вчера было тоже самое, но после выкл/вкл зажигания остаток дня все работало нормально. Приборы все в порядке, регулируются, но не дует.
Машинка - Альмера N16 Люксури, 2004 год, предохранители в порядке...
Может кто то встречался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, куда лезть -что делать! ))
21.12.11
to Pashtet_: Смотрели проводку вентилятора? Может, неконтакт? Предохранители? Ошибок никаких не горит? Гул есть?
21.12.11
to Rain: Одеваюсь по теплее и иду разбираться с машинкой ... ))
-Гула нет, но пару недель назад появился и не проходил тихий такой звук, напоминающий шелест сухого листочка.
-Проводку не смотрел еще. Для этого надо через бардачок к печке лезть, правильно я понимаю?
-Из ошибок - мигает подушка, но это с первого дня покупки авто, к печке не относится )
21.12.11
to Rain:
Возможно я вчера ночью не те предохранители проверял...
Подскажите, какой из них отвечает за вентилятор?
22.12.11
to Pashtet_: Вообще весь блок проверить, вне зависимости от неисправности. По поводу печки и бардачка, то совершенно верно. Лезть в любом случае надо, только так будет вырисовываться наглядная картина.
22.12.11
to Pashtet_: Здравствуйте.
За обдув должен отвечать предохранитель №14.
05.01.12 Всем привет. Такой вопрос: в правой фаре не работает ни дальний ни ближний. габарит работает. лампы обе рабочие. смотрел схему, указанную выше, там предохранители я так понял на обе фары. не понятно. подскажите
05.01.12
to Almera N16 Hatchback EKB: На дальний и ближний идут разные предохранители. Врядли они оба сгорели. Проверьте + и - на фарном разъеме.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
