Всем привет! подогрев сидений не работает.. что это может быть?! лампочка подогрева горит, а самого подогрева нет...это может быть предохранитель какой?
14.02.11
14.02.11 to romanovich2008:
Посмотрите все разъёмы под сиденьем,может трубкой с пылесоса при уборке зацепили.
14.02.11 to Sokol: хм.. а простым регулированием сидения могло его как то повредить?! и в догонку... мигает лампа ремней безопасности...причём, когда двигатель запускаю и недощёлкиваю ремень, индикатор горит.. как только дощёлкиваю- начинает мигать... думаю что контакты в самом защёлкивающем элементе...
Кто его знает... Проверьте для начала разъёмы все.
01.03.11 Hanzo: АКП
Расскажите поподробнее где находится эта лампочка? У меня тоже подсветка не работает на АКПП, может это предохранитель? Как он называется, не нашла на схеме
01.03.11
to Цветок Сакуры: Подробнее .
05.03.11 подскажите, под капотом есть болк реле, хотелось бы узнать какая за что отвечает
05.03.11
to morti: тут вам будет полезно.
05.03.11 to morti: не получилось, вам
05.03.11 там блок предохранителей, я имею ввиду блок реле, он с правой стороны стоит, около расширительного бачка
07.03.11 У меня алька 2006 года с климат-контролем. Позовчера отключился вентилятор отопителя. Я подергал клемму на вентиляторе и всё заработало. После этого прошло часов 5 и вентилятор опять остановился. Проверил клеммник - всё в порядке, на экране все работает как надо - но не дует. Сегодня снял перчаточный ящик и залез смареть что там не так. +12В на клеммнике вентилятора подходит нормально. Замерил минусовой провод на корпус - 11 кОм (хотел проследить куда он уходит в общем жгуте, но ...). Электрики в городе все были заняты, а мне в Москву выезжать, поэтому временно закоротил минусовой провод на массу. теперь вентилятор прёт на максимуме.
Подскажите где искать проблему.
Да, и кстати тоже бы хотелось узнать о релюшках возле расширительного бачка.
09.03.11 здравствуйте. подскажите в чем может быть дело. поворотник вкл на право слышен писк и вместо правого сигнала моргает аварийка. а поворот на лево работает нормально
09.03.11
to 1984: У Вас сигнализация стоит? Если индикация выведена на поворотники, то дело скорее всего в ней. Если нет, надо смотртеь массу - чаще всего дело в задних фонарях.
10.03.11 Привет) У меня Almera Comfort 1.6 2004 г.в. 2 дня назад перестала заводиться. Стартер крутит нормально, все приборы горят, но не схватывает. Проверила предохранители бензонасоса и впрыска топлива - в норме. Бензонасос вроде бы в норме. Воздушный фильтр меняла 15 000 км назад. Что это может быть? подскажите, пожалуйста.
10.03.11
to Nikkeya: Читать .
10.03.11
Rain:
Над левой ногой со стороны водителя имеется бардачек. Снимите его и обратите внимание на нижний рядДобрый день.Кто нибудь подскажите как его снять,у меня никак не получаеться
10.03.11
to wasya78: Дернуть на себя. Посильнее.
10.03.11 чёт он всё равно не хочет выходить
10.03.11
to wasya78: он иначе не снимается - только таким образом.
10.03.11
Messir:
А как дёргать?На себя или в верх тянуть его?
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
