Извините за вопрос.Сегодня почистил ДМРВ перед этим отсоединил аккомулятор.Всё сделал как на фото.Запустил двигатель на холостом стало 650 до чистки было 800-850 засонку не обучал.Прокатился вроде всё устраивает.Вопрос надо ли обучать?
Чистим дроссель Almera (N16)
23.06.12
24.06.12
25.06.12 to Speedfire:
Не надо...
У меня всё так же только после обучения...
27.06.12
27.06.12 Всем приввет!У меня была проблема при езде в пробках заметил подъем хх до1200примерно включаешь нейтраль падают до нормы.Чистил ДМРВ и инжектор непомогло.Что еще посмотреть?И еще вопрос прокладку на дроселе периодичность замены сдесь на последней фотке где подключается ДПЗ коробочка а меня почему то такой нет.
28.06.12
to Speedfire: эта тема посвящена чистке дроссельной заслонки.
По всем остальным вопросам - .
26.07.12 здравствуйте, чуть почитав форум, понял, что адаптация иногда идет автоматически, а на каких именно авто? это я к чему, вчера чистил у себя (2005, 1.5, мкпп), но адаптацию так и не получилось выполнить, но обороты холостые держатся в пределах 700, значит ли это, что у меня адаптация прошла автоматом? или просто так получилось?
31.07.12 привет!почистили дроссельную заслонку, теперь расход по городу 18 литров на 100км, на холостых оборотах держит до 2500.проводили диагностику на компе, сказали, что заслонка вся износилась, пора менять, а цена кусается!что делать?
31.07.12
to rem1984: Здравствуйте! А для начала обучить не пробовали???? мне то же много что наговорили в сервисе...
13.02.13
to Rain: спс,все получилось раза с 7го,важно нажимать педаль по секундомеру,1 раз в секунду 5 раз.обороты встали на место-800,даже при ошибке датчика распредвала(выяснил на кануне у диагноста)
14.02.13
to puchok24: Можете оставить отзыв о своем автомобиле .
09.03.13 Здравствуйте! подскажите пожалуйста, перестали падать обороты ,меньше 1200 не опускаются, сделал диагностику двигателя, промывку дроссельной заслонки, обороты стали скакать от 1200 до 2000! сказали менять электродроссель, узнал стоимость 17000,!Можно ли отремонтировать или только новую покупать?
09.03.13 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста перестали падать обороты, меньше 1200 не опускается, сделал диагностику двигателя,промывку дроссельной заслонки , обороты стали скакать от 1200 до 2000!что бы это могло быть???на сто сказали что надо менять электродроссель, узнал стоимость 17 000, можно ли отремонтировать или только замена?
09.03.13
11.03.13
to alina1990: Здравствуйте. И добро пожаловать на форум!
Возьмите себе за правило, сначала читать то, что писали до Вас, а уж после пистаь самой.
24.03.13 А как обучать если иммо с кодом, который можно ввести только тогда, когда ключ в подожении ACC?
У меня check начинает моргать (как и описано в последних пунктах обучения) и через 10 сек. загорается, теперь надобы завести спустя 3 сек. , а нитут то было... , ключ тадо вернуть в ACC, ввести код, и только потом можно завести в тении 3х-5ти сек.
25.03.13 Вопрос снят. Нашел инструкцию multilock reno-nissan в книжке что шла вместе с машиной, есть опция временно отключить кодовый замок на время обслуживания (на 15 минут, потом он сам активируется снова.).
Принцип работы очень похож на: Запуск двигателя автомобилей Пежо или Ситроен с заводским кодовым противоугонным устройством.
25.03.13 yakov: есть опция временно отключить кодовый замок на время обслуживания
Это режим Valet
17.04.13
to Rain: Все очень хорошо описано и показано. НО не могу найти поро то как снимать дросельную заслонку на дорестайленговой альмере н16. Кто подскажет?
18.04.13
to salyt40: Снимать надо весь дроссельный узел целиком. На первой странице показано как.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
