vitalliy: Тогда ее можно попытаться чуть приопустить рег. винтом, он с контрогайкой. Мне на N-15 помогло,
у него электронная заслонка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
americana98: а на n16 его разве можно отрегулировать?
вышеописанным образом нет.
Слушай, ты сам то видел эту канавку?
22.11.11
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
