Почистил ДЗ, завел все пучком, на следующий день заметил, что после 3 тыс оборотов движка начинает реветь и толком не тянет.
Ощущение как будто переливает. Что посоветуете, автоветераны !?)
06.05.13 Почистил ДЗ, завел все пучком, на следующий день заметил, что после 3 тыс оборотов движка начинает реветь и толком не тянет.
06.05.13 пойду вот приучать дурацкую заслонку))) Еще вопрос ДЗ прокладку на герметик лепить??????
06.05.13
07.05.13
to Yan057: Если при этом появляется запах паленого, а при отпускании педали газа тяга появляется, то это скорее всего сцепление.
До чистки дросселя такого не было?
27.11.13 По чистил дроссель начали плавать обороты. На холостом 1150-1250 оборотов, во время переключения обороты скачут. В положение нейтраль при переключение обороты поднимаються. Как я понимаю надо делать адаптацию лрос. заслонки? Альмера н16 2000г дорестайл.
27.11.13 sim5995: Как я понимаю надо делать адаптацию лрос. заслонки?
Да, все верно.
02.12.13 пробовал все настройки обороты стоят на 1000 и чек на включеном зажиг
02.12.13 В недавнем времени снимал клемы с аккамулятора,затем подсоединил .Машина после запуска стала "тупить",глохнуть.Снял дроссель ,прочистил,помыл его,собрал в том же порядке ,после запуска машина приобрела круиз-контроль,во время движения машина работает сама по себе,пробовал обучать всеми доступными способами,результата нет,обороты 1000 при включении габаритов-1100. Вопрос : При обучении дросселя,при включённом зажигании ,нажимая педаль,лампочка "чек" горит постоянно. Сейчас попробовал снова ,обороты упали на 800,так же с габаритами-1000,а раньше было от 600 до 700,ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Подскажите,пожалуйста!!!!!!
02.12.13
02.12.13 дело в том что во время полного нажатия педали на 10 сек лампа чек горит постоянно нет изменений
02.12.13
02.12.13 подскажи если не трудно как именно
03.12.13 ПОСЛЕ ЧИСТКИ ОБОРОТЫ 1000 НУ ПАДАЮТ НА 800 ВКЛЮЧАЮ ГАБАРИТЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА 1000 ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО ПОДСКАЖИТЕ
03.12.13 Сделал адаптацию дрос. заслонки два раза не помогло обороты такие же. Делал по этой инструкции . Правда делал на горячию 80-90 градусов. Подскажите может я что то делаю не так или возможен другой способ адаптации (обучения).
04.12.13 sim5995: может я что то делаю не так
Скорей всего. У многих раза с двадцатого с трудом получается.
1407201231: ПОДСКАЖИТЕ
Я уже спросил выше, рестайл или дорестайл?
04.12.13 Буду пробовать ещё раз. Как сделаю отпишусь.
04.12.13 что есть дрейстал и рейстал?
04.12.13 1407201231: что есть дрейстал и редорестайл
дорестайл это до 2002 г.в., а рестайил с 2002г.в.
05.12.13 1407201231: что есть дрейстал и рейстал?
Ну и педаль на дорестайле тросовая, а на рестайле электронная. Дроссели разные, следовательно и процедура обучения разная.
05.12.13 Вычетал интересный комментарий что обороты можно отрегулир. с ДМРВ. Вот комментарий.
После выполнения всех пунктов чистки,убедившись,что ДМРВ находится в заданном диапазоне статич.параметров,его вставляют в корпус,не крепя саморезами. Заводим двигатель.Проворачивая в одну из сторон внутри корпуса,изменяем поток воздуха,протекающего через чувствительный элемент датчика. Обороты при этом несколько падают,далее потихоньку приближаем ДМРВ по позициям в рабочее положение (в корпусе). Приближаем шагами.Примерно в четыре этапа. На каждом из которых даем движку поработать и контролируем обороты Х.Х. Если всё сделать правильно ЭБУ адаптирует стабилизацию холостого хода при такой операции. И не только на Ниссанах.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
