Sanya66666: почистил дроссель на Ниссан Альмера Классик 2006
До чистки этой проблемы не было?? Причина может быть и чисто механической, когда заслонка банально не закрывается до нужного предела и никакие "обучения" здесь не помогут.
08.11.18 Sanya66666: почистил дроссель на Ниссан Альмера Классик 2006
09.11.18
09.11.18
09.11.18 Sanya66666: А длЯ моей модели нужна особенная?
Кстати, какая модель двигателя, если ни одна из программ не подходит.
09.11.18
09.11.18 Sanya66666: на трёх сто не смогли подключиться к ЭБУ или смогли но не смогли адаптировать.
Тогда причина, либо в заслонке или её приводе, либо в ЭБУ. Если чистил не отключая разъём заслонки и не включал, нечаянно, зажигание в это время, ничего такого быть не должно.
У меня такой же движок, никаких проблем и никаких "адаптаций" после чистки не требуется.
Или сам с заслонкой, или на СТО с ЭБУ накосячили.
09.11.18
09.11.18
09.11.18 Sanya66666: И какой вывод машину в утиль?
Если у вас их десять, можно одну в утиль.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
