Почистил сегодня дросельную заслонку,снимал ее,делал все по инструкции.Не получается обучить ее,все делаю как надо все загорается,но результатов нет.
Машина 2006г,1,5 двигатель.Выручайте ребят.
19.04.13 Почистил сегодня дросельную заслонку,снимал ее,делал все по инструкции.Не получается обучить ее,все делаю как надо все загорается,но результатов нет.
05.05.13 sos sos sos всем доброго времени суток!помогите!!!!nissan almera n16 1.5 2004г сегодня решился почистить заслонку .почистил завел обороты плавают 1500до 2000 попробовал обучить.не получается все сделал по инструкции чек заморгал педаль держу,загорелся бросаю педаль. 2 сек и завожу!результата ноль!что делать !
05.05.13
to serjpol2: А вы все проделовали на прогретом авто?(нужно прогреть авто до рабочей температуры и только посте делать адаптацию).
05.05.13 да прогрел и даже попробовал проехать 5 км!
05.05.13 serjpol2: да прогрел и даже попробовал проехать 5 км!
по какой системе делали адаптацию? по этой?
по пробуйте сделать как описано (у человека получилось с десятого раза)
05.05.13 делал по этой
05.05.13
to serjpol2: Вот тут еще есть (пробуйте и отписывайтесь)
05.05.13 а что.если делать все правильно может не с первого раза получиться ?я имею в виду даже если чек заморгал !и тд.?????????
05.05.13
to serjpol2: Тогда после прогрева двигателя,вытащите ключ зажигания и снимите клемму с АКБ.
1)Включите зажигание(про имитируйте)
2)нажмите педаль тормоза и дальний свет(как моргаете)
3)на 10 сек.
4) все отпустите и вытащите ключ зажигания.
5) оденьте клемму обратно на АКБ и попробуйте адоптировать заново.
05.05.13 serjpol2: а что.если делать все правильно может не с первого раза получиться ?я имею в виду даже если чек заморгал !и тд.?????????
Возможно не полностью прогретое авто было,или в ЭБУ были сохраненные ошибки,проделайте фокус с АКБ и после повторите адаптацию.
05.05.13 спасибо !!!попробую отпишусь !
05.05.13
05.05.13
to vitalliy: я извиняюсь не понял тонкости отключать просто с кнопки или нужно вытаскивать предохранители ????
05.05.13
05.05.13 все получилось!!!спасибо за помощь!мои действие -прогрел двигатель ,прокатился чтоб прогреть коробку! заранее отключил магнитолу ,кондюк.(вынул предохранители)!переключил на габариты.обучил с первого раза !обороты где-то 700-800! (при вкл.ближнем свете обучение не получалось !
05.05.13
05.05.13 serjpol2: все получилось!!!спасибо за помощь!
В знак благодарности,принято подымать репутацию поста. (+ или -)
05.05.13 Коробка на нейтрали если МКПП и на парковке, асли АКПП. Педаль газа полностью отпущена. Выключаем ВСЕ потребители электроэнергии.( Если машина американец и горит ближний - пускай горит)!!!!!!!!!!. Выключаем кондиционер. я же следовал инструкциям !
06.05.13 serjpol2: Если машина американец и горит ближний - пускай горит)!!!!!!!!!!.
К Альмерам это никаким боком не относится))) Пункт №-4
06.05.13
to serjpol2: Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле .
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
