этот звук проявляется только при отпуске? или при выжиме тоже ?
Сцепление
25.02.10
25.02.10
25.02.10 Звук только под нагрузкой, когда отпускаешь сцепление в самом начале, а потом всё нормально.
26.02.10 Признаки смерти выжимного - гул при выжатом сцеплении, когда идет нагрузка на выжимной подшипник. Советую проверить уровень масла в КПП. Если с маслом все в порядке, то проблемы, вероятнее всего с подшипником первичного вала КПП. При отпущенной педали сцепления и даже при выключенной передаче на заведенном двигателе он крутится всегда. Гул, возможно, появляется только на холодную из-за густоты смазки и если подшипники в нормальном состоянии и не требуют к себе внимания, то они не гудят и при густой смазке, а подшипник с небольши люфтом может и повыпендриваться. Однако, не факт, что это выжимной подшипник. Тщательно проверьте корзину и диск.
01.03.10 В том то и дело, что когда выжимаешь сцепление всё тихо, а когда отпускаешь педаль ( при включённой передаче ) где то под конец появляется посторонний звук, как будто что то буксует.
01.03.10 Либо диск сцепления, либо выжимной подшипник. Других вариантов не вижу.
01.03.10 возможно диск ушёл, в последствии появятся пробуксовки
01.03.10 Спасибо всем за помощь. Буду смотреть что можно сделать.
17.01.11 Подскажите,что делать если педаль сцепления очень жёсткая..как можно отрегулировать и сделать помягче!?
17.01.11
to agur4uk: Скорее всего, пришла полра менять тормозную жидкость в гидроприводе сцепления.
17.01.11
to agur4uk: Не забудьте хорошенько прокачать систему перед сменой жидкости, проверяйте все же натяжение тросиков.
18.01.11 to agur4uk:
Проверяйте,смотрите,отписывайтесь. Полезная инфа на будущее.
20.01.11
to wek79: написал бы, что было то, если нашел причину, а то у меня такая же ситуевина.
Только появилась она при первых заморозках и пропадает этот самый толи гул, толи стук, чтоли, после непродолжительной езды, возможо когда движка нормально прогреется. И еще, если несколько раз педаль сцепления выжать стук может пропасть, а может и нет. Если кто знает причину сего явления подскажите пжалста, а то если ехать сразу в сервис, не зная приблизительно причину, там такое "найдут", что врагу не пожелаешь. Заранее благодарствую!
20.01.11
to SwITcH: Вы выжимной проверяли?
21.01.11 SwITcH: to wek79: написал бы, что было то, если нашел причину, а то у меня такая же ситуевина.
SwiTch-непарся у меня тоже так но когда прогреется всё пропадает,я насчёт этого даже непереживаю ведь в коробке тоже есть масло и его надо прогреть,а вот естли и весной такая песня будет то буду сначало менять масло,а естли не пропадёт гул тогда и буду просить помощи
21.01.11
to Rain: Ничего пока не проверял. Честно говоря, это мой первый БЭТМОБИЛЬ, поэтому в авто я пока не спец, вот собсно и интересуюсь. Поспрашивал у знакомых, мне предложили два варианта ответа: 1 - выжимной, 2 - потшипник первичного вала кпп. Но так как у всех опрашиваемых не альмеры, то решил узнать здеся. А вдруг в авто какой-нибудь свой "прибамбас" имеется? Сразу говорю, что масло в норме.
to mixa29: Спасибо за поддержку, я рад (не в обиду), что не только у меня такие выкрутасы, значит кто-нибудь (у кого раньше потеплеет) разберется и отпишется. И все-таки это больше похоже на глухое постукивание.
21.01.11 agur4uk:
У меня привод тросовый (N15, ga16de). За последние полгода два раза рвался трос привода (один родной, один китайский). Последнийи купил вреде бы качественный, надеюсь, что проходит нормально (в процессе поиска данной детали, узнал от продавцов, что болезнь именно для этой машинки распространенная). Отрегулировать педаль можно, но это будет скорее регулировка свободного хода, но сделать педаль немного помягче тоже можно. Открываете капот, находите трос привода, на нем увидите круглую "барашку", которая фиксируется гайкой на 10. Манипулируя ей и гайкой подтягиваете, либо ослабляете трос. Если у вас как уменя, то при обходимости могу сделать фото. Пишите если что
21.01.11
to SwITcH: Имеет смысл проверить и то, и другое и отписаться о результатах. Дерзайте.
23.08.11 Добрый день ! может кто сможет что то подсказать . история такая: альмера N16 04года двиг 1.5 .начались проблемы со сцеплением - приехал в сервис - поменяли все в сборе - корзинку диск и выжимной. через три дня после того как сделали . еду и при переключении со второй на третью пропадает сцепление полностью . еду в тот же сервис - разбирают - диск сцепления в хлам почти - сорвало со ступицы . слесари из сервиса грешат на первичный вал КПП - типа на шлицах выработка большая и из-за этого большой люфт когда диск сцепления садиться на первичный вал. что делать - не знаю...
23.08.11
to exe33: Добрый. Вероятнее всего, на работы этих мастеров есть хоть какая-то гарантия, пусть меняют за свой счет испортившуюся деталь, а первичный вал придется заменить.
wek79
С нами с 24.02.10
Всего сообщений: 15
Подскажите пожалуйста. Недавно купил Альмеру N16(2) 2004 года, при отпуске педали сцепления появляется странный звук похожий на гул выжимного подшипника, но предыдущий владелец говорит что это втулка рычега сцепления и что это мол болезнь и если её смазывать , то звук пропадёт, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это на самом деле.
Отзыв по замене ШРУСов и сцепления
Сцепление Valeo на Almera
Шоркает сцепление? Как проверить?
Развальцовка тормозной трубы
