to stasian118: Для начала поищите ответы на свои вопрсы .
Заодно прикупите ремкомплект и для рабочего цилиндра. (коли всё черно и возможно подклинивает)
22.03.13
23.03.13 здравствуйте! подскажите пожалуйста какой фирмы лучше взять главный цилиндр сцепления? если можно то и номер в экзисте не помешал бы. заранее благодарен
19.11.13 КПП разбирал раз 5 постоянно летят подшипники гул был на первичном валу если вовремя не поменять подшипники выбивает корпус КПП так же всегда проверяйте уровень масла ,целостность манжет привода. если надумаете менять диск сцепления меняйте все сразу в сборе.корзину выжимной и диск. по ремонту проблем нет ни каких если что пишите помогу с ремонтом.
20.11.13 308193: КПП разбирал раз 5 постоянно летят подшипники
308193: пишите помогу с ремонтом.
Отличная реклама!!!
20.11.13 Это не реклама! это чисто человеческая помощь !!!
28.07.14
30.07.14 almag: появился шум
нужно писать когда он появился, а не от чего...
30.07.14 almag: . Масло залил кастрол ад3 синтетика.
Полную характеристику масла напишите и... куда залил? Точно в коробку?
wek79
С нами с 24.02.10
Всего сообщений: 15
Подскажите пожалуйста. Недавно купил Альмеру N16(2) 2004 года, при отпуске педали сцепления появляется странный звук похожий на гул выжимного подшипника, но предыдущий владелец говорит что это втулка рычега сцепления и что это мол болезнь и если её смазывать , то звук пропадёт, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это на самом деле.
Отзыв по замене ШРУСов и сцепления
Сцепление Valeo на Almera
Шоркает сцепление? Как проверить?
Развальцовка тормозной трубы
