А пока непресуют, закона четкого нет.
16.11.10
16.11.10 to TIRECS:
Это где?
16.11.10 Да продавать я его не собираюсь. Пригодится куда нибудь.
16.11.10 В Россий. когда они права отнимали- то это было превышение полномочий ( просто мало кто знает законы), они руководствовались тока предписанием, четкого закона нет, как и нет прибора определяющего ксеноновая лампа или нет. Потом общественность завозмущалась и ГИБДД приостановило коней.
16.11.10 Два года назад я покупал ксенон по 1100гр-4400руб,а сейчас б/у с России гонят за копейки. Каждый третий с ксеноном. Б/у начинку вставляют в новый блок розжига и таким способом делают деньги. Недавно сгорел блок,я срузу заменил вроде как на новый и пророботал он у меня две недели. На новых блоках даже наклейки нет.
16.11.10
Фары раньше разбирались? (преждний хозяин)
16.11.10 to alex68:
Нет! А что?
16.11.10 to alex68:
Есть некоторые вопросы:
1-как снять фару.
2-какая необхадима фольга.
3-по сбоорке нужен клей,или селикон.
16.11.10 http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=61389
Тут вся интересующая вас информация, придется тока почитать- там все есть
17.11.10 to TIRECS:
Спасибо. Эту страницу както уже глядел. По ходу,прийдется фары регулировать после разборки?
17.11.10 to alex68:
В форуме появляешься,а выручить не хочешь?
17.11.10
Хочу даже очень, но не знаю с чего начать!
17.11.10 to alex68:
Так я получается сразу много вопросов задал?
17.11.10 to alex68:
Хотел до суботы весь тюнинг проделать и все вопросы сразу к тебе. А ты молчишь.
17.11.10 Sokol: to alex68:
1-как снять фару.
(1)чтоб снять фару понадобится ключ на "10". Затем после откручивания болтов желательно вытащить клипсы из решетки радиатора чтоб легче извлеч фару. Затем Снимаются фишки (колодка с проводами) их там 3 (если не установлен ксенон), одна фишка на поворотник её хорошо видно, затем фишка в верху фары, и фишка корректора фар находится в низу фары. После отцепления всех проводов извлекам фару из кузова. ( Я когда извлекал фару то по началу не смог её вытащить, зашел на форум и прочитал статью Rainа он пишет что фару надо потянуть на себя, я так и сделал приложил небольшое усилие, но очень боялся сломать, но так как фара туго извлекалась я сначало вытащил поворотник из крыла а потом фара и сама вышла. Собственно и всё фара в руках!
17.11.10
(2) Фольга! фольгу искать в стройматериалах, желательно чем зеркальней тем лучше и обязательно самоклеющеюся!
17.11.10
to alex68:
(3) Для сборки понадобится силиконовый клей (черный). За дорогим гнатся не стоит, и дешевый брать не стоит!
17.11.10
Спрашивайте, чем смогу помогу!
18.11.10 to alex68:
Ого! Спасибо! Пропустил вопрос с коректором. После нужно регулировать фары?
18.11.10
Мне их и так регулировать, но думаю что не надо, там просто линза снимается, и отражатель обклеивается.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
