Не представляю само подключение коректора и переживаю что прийдется заново регулировать.
19.11.10
19.11.10
Вам что главное чтоб фары светили или были отрегулированы? (отрегулировать можно и на СТО)
19.11.10 to alex68:
У нас нет таких СТО! Уже сталкивался с другой машиной.
19.11.10 to alex68:
А как там у тебя дела с резинками по бокам фары? Я уже узнавал?
19.11.10
Ды вот вчера реле на ближний свет делал и резинки поправил но всё равно мне не нравится.
19.11.10 to alex68:
Хреново! Я очень переживаю за внешний вид.
Какое реле?
19.11.10
У меня левая фара то горит то не горит там был плохой контакт и где то 11 вольт на неё шло а должно 12.5 хотя бы. Вот я и поставил реле, на всякий случай на 2 фары что бы был хороший +
19.11.10 to alex68:
Класс.
А как же быть с резинкой?
19.11.10
Пока она меня не очень волнует, когда бампера буду подымать (они просели, у них такая болезнь) тогда и ими в плотную займусь!
19.11.10 to alex68:
Всё,спасибо! Выручил! По свободке займусь.
19.11.10
Пожалуйста!
19.11.10 to alex68:
Поехал по магазинам,сразу после нашей переписки,но так ничего и не нашел. Через знакомых узнал где можно найти всё необходимое и завтра поеду скупляться. Вот с феном проблемы,расчитывал на друга,а он продал фен. Заподло блин!
19.11.10 Тоже хочу заняться перепланировкой ближнего света на одной пока фаре, в которой ближний свет горит как габарит. Сегодня разыскал отражатель от десятки, завтра поеду за остальной мелочью и буду мастерить. Если получится, то хорошо. Если пойдёт что то не так, то придётся заказывать новую фару!
19.11.10 to Kolek82:
Рисковано однако. Не забудьте про фото. Будем ждать любой информации.
19.11.10 Откатал неделю с ксеноном.Разница ощутима в сухую погоду,а в дождь мне кажется хоть прожектор ставь-не поможет.
19.11.10 to Lexa:
В дождь ксенон вообще не светит.
19.11.10 В городе при постороннем освещении в дождь ксенона совсем невидно, но загородом в темень, проблем неиспытывал. Все хорошо видно!!.
19.11.10 to alex68:
Может можно обычным феном?
19.11.10 лучше в духовку положи, феном темболее обычным замучаешся
19.11.10
Обычным феном не прокатит, герметик должен расплавится чтоб стекло хорошо вышло из корпуса, у обычно фена малая температура нагрева!
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
