22.01.11
22.01.11
to NICK67: Версия интересная.
to Sokol: Тогда мистика. Конденсат, перепад температур.
22.01.11
27.02.11 Вернусь к старой теме:
При включении ближнего света(ксенон)включается омыватель фар.
Надоело как то уже. Машина чистая,а на улице минус. Капот уже весь во льду.
Не знаю на что ещё обратить своё внимание.
27.02.11
to Sokol: тебе сюда
27.02.11 to Dimon-811:
Спасибо.
Но после прочитавшего,я не сделал для себя выводов.
27.02.11 или тут
Спасибо! Попробуем поглядеть,что там не так.
28.02.11
to Sokol: Не далее, как 30 декабря прошлого года, мы с Вами эту проблему .
После чего вдруг опять началось?
28.02.11
to Messir: Видимо у него хроническое это :)
28.02.11 to Messir:
Хорошая память у тебя.
Тогда перестало срабатывать,а потом может раз в неделю и бывал заскок.
А теперь постоянно омывает.
22.03.11 Поставил ксенон,4300к. проблема не решилась с ближним светом, такой вопрос, а вообще продаются отдельно линзы именно на альмеру n16???
22.03.11
to lexafoma: Нет, отдельно не бывает.
22.03.11
to lexafoma: Только в сборе, либо б/у на разбор.
22.03.11 жаль...
22.03.11
Messir: to lexafoma: Нет, отдельно не бывает.
mATr1xX: to lexafoma: Только в сборе, либо б/у на разбор.
ну что вы человека дезинформируете если не в курсе, инсталируются линзы в фару другие без проблем!!!
to lexafoma: тебе , это одна из многих тем, если надо еще подскажу, ну думаю тут ты найдеш всё что нужно
23.03.11 to lexafoma:
Можно самому переделать линзу: перекрасить,залепить фольгой,установить с десятки.
Я для себя выбрал второй вариант... Пока устраивает....
23.03.11 скажите а если купить фары depo,поставить ксенон, они будут так же выгорать? или служить будут долго?
23.03.11
lexafoma: скажите а если купить фары depo,поставить ксенон, они будут так же выгорать? или служить будут долго?
от ксенона выгорать не будут, Дэпо не плохие фары, сам юзаю, свет на уровне, стоит ксенон на ближнем
27.03.11 прочитал все 27 страниц дня 2 назад, и все думал получится у меня или нет) решился с другом сделать, достали фен разобрали, а там марк! отражатель вообще черный!
Короче все сделали, сегодня снял тест драйв и вообще обалдел. В туманках у меня ксенон, думал он фигачит сильно, так он слабже фары светят, будто не мои!
Спасибо громадное за такую классную идею со скотчем!
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
