to Sokol: Я склоняюсь к нарушению вентиляции внутри. Из-за перепада температур и плохой вентиляции конденсируется влага. Это как окно на кухне зимой.
Тускло светит ближний свет на Almera N16?
19.01.11
19.01.11
to mixa29: Честно говоря не читал по поводу 10-ки.Заинтересовало,надо посмотреть.Или же каки Сокол фольгой-кулинарной,она термостойкая.
19.01.11
to Sokol: Соглашусь с Мессиром и опять же повторюсь-приоткрой задние крышки у фар,нужно проветрить.
19.01.11 Может и так, коллеги, только вот меня терзают сомнения на счет непрочности уплотнителей.
20.01.11
20.01.11
to Sokol: Такая-же фигня(про воду) ,думал только у меня одного.
20.01.11
to Sokol: Забыл.,мне легче у меня все на коврике остается и впитывается в брошенное туда полотенце.А его заносишь домой и высушиваешь.
20.01.11 to NICK67:
У меня всё мокрое. Даже насквозь промокло двп,или что там.
20.01.11 А вообще,надо что то решать с запотевшими фарами. Один сплошной косяк,ездить стыдно. Машинка выглядит на все 100,а фары всё портят.
20.01.11
to Sokol: Проверь на багажнике как уплотнитель сидит,и микродырки в швах.Не знаю как на Альках а еще должны быть вентиляционные отверстия,может засрались если есть.,и потому в фонарях конденсирует.Что более вероятно.
20.01.11 to NICK67:
С резинками ок.
20.01.11
to Sokol: Я на Мерс ставил доп.фары(от КАМАЗА) под бампер,и тоже потели пока дополнительное отверстие не просверлил в нужных местах.Причем просверлил уже после того как одну выкинул т.к. весь отражатель заржавел очень быстро.А сейчас вроде стоят неплохо,тем более использую их как дневные фары.
20.01.11 to NICK67:
Я сверлить не буду свои фары.
20.01.11
to Sokol: Я и не призываю,а про себя говорил.Хотя будет достаточно отверстия 1мм в диаметре.. А какие условия хранения авто? и когда запотевает?(всегда,после мойки,или ночи в гараже,по морозу или долгой езды ) надо над этим подумать.Я думаю здесь ответ найдешь.
20.01.11 to NICK67:
Уже всегда. До зимы,такого не было.
20.01.11
to Sokol: Есть предположение из рода фантастики: а выхлопные газы(пусть немного) не могут в багажник попасть и там сконденсировать,у моего товарища было такое но правда на 2106 .
И сейчас тебя думаю надо сначала все высушить(даже если со снятием) а потом опять смотреть и искать причину.Влагу если она попала просто так не выгонишь(не лето с +40 ).У тебя МАНУАЛ есть по АЛЬКЕ посмотри там .
20.01.11
to Sokol: В бокс, пусть пар выходит. Феном и прочими преблудами. Есть мысли как вода в багажнике появилась? если не уплотнители, тогда что?
20.01.11 to Rain:
Бутыли с водой перевозил,вот видать и разлилось.
20.01.11
to Sokol: Да, неприятно.
20.01.11 Попробую просушить.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
