to Rain:
Спасибо.
25.11.10 to Rain:
Спасибо.
25.11.10 Ясненько...
Сам луч направлен не в бок, а вверх. Попробую опустить весь световой пучёк, тогда и правый тоже, посмотрим, что выйдет.
25.11.10 to NISMO 001:
Пробуйте. Этот бок нужно исправить.
25.11.10 Подскажите, кто знает, допустим, если машина стоит в метре от ворот, то на какой высоте должен быть световой пучок?
Мне не сложно замерить,но это же будут не точные показания.
На это всё влияет:
1-Количество атмосфер в колесах.
2-Вес автомобиля.
3-Износ стоек.
4-Расстояние ворот от земли.
25.11.10 to Sokol:
1. Атмосфер по-моему спереди 2.2 качаю, а сзади 2.3.
2. Пустая почти, только запасное колесо и 10 кг в багажном отделении.
3. Вот этого не скажу... Прошла 71000, но и от самого стиля вождения ведь зависит.
4. Ворота от земли, а точнее от бетонного блока, находятся на рассоянии 4 см.
А если взять измерения расстояний от ворот до земли у Вас и у меня, от нижшей точки бампера переднего до земли, и высоту (нижний, например, уровень), на которой у Вас находится световой пучок, думаю, можно будет сделать лучше, чем есть сейчас. А то ослеплять совсем не хочу никого.
Заранее спасибо!
Хорошо. Завтра займемся,а то машина уже в гараже.
26.11.10 Договорились! Спасибо!
29.11.10 to NISMO 001:
Приветствую. Мой камп в ремонте пока. Зашол в клуб.
29.11.10
30.11.10 :)
30.11.10 to TIRECS:
Я форум не брошу! Потому что он хороший!
30.11.10 to Sokol:
Здравствуйте!
Что с нашими замерами? Когда произведем их?
30.11.10 to NISMO 001:
Здраствуйте! Извеняюсь! Совсем забыл!
Сегодня не получится-возле гаража грунт не ровный и на подъем.
Завтра поеду на мойку и всё сделаю. 100%--не забуду! В телефон сейчас напоминание поставлю.
30.11.10 Спасибо! Буду очень благодарен Вам!
Да,займемся! Камп в ремонте был,я только сегодня объявился.
01.12.10 to NISMO 001:
К сожалению сегодня не получилось всё сделать. Мотался весь день,проблемы с машиной решал. Но я не забыл.
01.12.10
to Sokol: Как твой ксенон светит? Пока всё нормально? Я тут на днях заехал к электрику, спросить отражатель, так взял себе за 100р. один. У него осталось еще два!
01.12.10 to Kolek82:
Всё ок. Я доволен! Какие отражатели?
01.12.10 От десятки. Какие я себе поставил. На выходных планирую второй поставить!
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
