to mixa29: Подходит. Начни читать с первой странички. Там всё написано. Я себе на одну фару поставил. Результатом доволен.
Тускло светит ближний свет на Almera N16?
22.11.10
22.11.10 спасибо
22.11.10
to mixa29: Не зачто.
22.11.10 to Kolek82:
Он спросил за линзу.
22.11.10 Он спросил про отражатель и линзу. Так вот отражате6ль подходит, а линзу не примерял. Оставил прежнюю.
22.11.10
22.11.10 to alex68:
Все обклеял. Не могу собрать фару. По швам не сходится.
22.11.10 А ты герметик убирал из швов? Сначала вставляй со стороны поворотника, а потом стекло должно потихоньку входить на своё место. Не спеши.
Старый герметик разогрел и добавил нового. Стыки получились оттапыриными и фара не защелкуется. Остались большие зазоры,плостмасу наверное немного повело. Прийдется селиконом заливать все недостатки.
22.11.10 У меня тоже такая проблемка есть. Только я не залил шов. Как бы не пришлось повторно снимать и заливать. Должно получится герметично!!! А то отпотевать может.
Хреного,но по другому не получается.
22.11.10 Может быть надо было края позагибать внутрь фары, а потом вставлять стекло. Попробуй если не начал ещё заливать?
100%-БУДЕТ ЗАЛИВАТЬ ВОДОЙ.
22.11.10
С фотографирую где швы не сходятся.
22.11.10
to alex68:
С фотографируй где швы не сходятся!
22.11.10 to alex68:
Дружище! Уже не смогу!
Пошел в гараж с одной фарой и установил её. Одна дает свет за две. Резинка красиво стоит и прилегает к фаре,но есть небольшой промежуток от металла.
22.11.10
Все таки все нормально получилось (в смысле света?)
22.11.10 to alex68:
К о н е ч н о!!! Спасибо! Сейчас делаю вторую фару,пото кину фото.
22.11.10 to alex68:
22.11.10
А я то как РАД!!!
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
