to Alendi: Доброго времени суток,проверте провод от тахометра до блока управления,провод тахометра на ЭБУ под №2 так как информация идет не от генератора а именно от ЭБУ
Дергается стрелка тахометра
xekxek
эксперт раздела «Автосервис» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
08.04.11
08.04.11 Я бы первым делом датчик скорости в мех. коробасе обследовал и его контакты, там все открыто и подвержано корозии.
xekxek
С нами с 06.02.11
08.04.11 Dimon-811: Я бы первым делом датчик скорости в мех. коробасе обследовал и его контакты, там все открыто и подвержано корозии.
неее
у него проб. с тахометром
08.04.11
to Alendi: Так же крайний вариант может глючить само табло придется пропаивать.(Но это самый последний вариант)
08.04.11
xekxek: to Alendi: Доброго времени суток,проверте провод от тахометра до блока управления,провод тахометра на ЭБУ под №2 так как информация идет не от генератора а именно от ЭБУА где находится ЭБУ и как найти этот провод. Нужно вынимать щиток приборов?
08.04.11
to Alendi: а тупежа при разгоне нет?
08.04.11
to euro-78: Да при разгоне начинает тупить,а потом резко набирает
08.04.11 to Alendi: у бателька, так у вас проблеммы не только с тахометром
вопрос такой - когда давите на педаль газа и держите в определенном положении - также скачут обороты - или стоят спокойно?
08.04.11
to Alendi: Здравствуйте.
Для начала напишите пробег, что и когда менялось, что проверялось.
Без этих начальных данных можно только гадать.
Я вот думаю, у Вас растянута цепь ГРМ.
08.04.11 nissan_brest: to Alendi: у бателька, так у вас проблеммы не только с тахометром
когда обороты держишь тоже подпрыгивают
08.04.11
Messir: to Alendi: Здравствуйте.Машину купил недавно, пробег не знаю.Думаю где то к 200 тыс. Двигатель работает практически ровно на холостых,цепь не звенит.
08.04.11
08.04.11
Alendi: Машину купил недавно, пробег не знаю.Думаю где то к 200 тыс. Двигатель работает практически ровно на холостых,цепь не звенит.
Тогда дело в самой приборке. Ее надо пропаять. Или же накрылся расположенный в ней датчик.
08.04.11 у меня была такая проблема. решилась заменой датчика коленвала
08.04.11
Shur-ik: может цепь уже вытянулась вот и плавают обороты.обороты не плаваюьт просто дергается стрелка
08.04.11
euro-78: у меня была такая проблема. решилась заменой датчика коленвала
А почему тогда при разгоне начинает тупить?
08.04.11
тока у меня еще и чек горел..сейчас стрелка стоит как ... и провалов нет
08.04.11
euro-78: тока у меня еще и чек горел..сейчас стрелка стоит как ... и провалов нет
А может нужно дросель почистить?
08.04.11 Alendi: А почему тогда при разгоне начинает тупить?
не знаю
08.04.11
Alendi: А может нужно дросель почистить?
у меня в тот момент заслонка чищеная была
Alendi
Ездит на: Opel Astra
С нами с 26.03.11
Всего сообщений: 43
Добрый вечер.
На авто almera n 16 присутствует проблема
При этом двигатель работает ровно, не троит. Сегодня заежал промыл инжектор, все осталось также. Так же если кто заметил стрелка тахометра прыгает даже когда обороты падают. Кто что думает??????
