судя по видео , у тебя чек не загорается, может и причина в другом..
Дергается стрелка тахометра
08.04.11
08.04.11
euro-78: судя по видео , у тебя чек не загорается, может и причина в другом..
я его вообще не нашел по книжке. Он точно есть? авто 2001 года
08.04.11
to Alendi: кого не нашел?
08.04.11 euro-78: to Alendi: кого не нашел?
Пробовали проверять всю приборную панель, там должен в итоге Check Engine загореться, Но он вообще не загорается
08.04.11
to Alendi: при тестировании должен. у меня точно такая панель , в правом окошке находится эта лампа. может предыдущий хозяин отключил? у меня именно так и было)) менял лампу. а вообще попробуй продиагностировать. у меня диагностика показала ошибку 0300, а самодиагностика 0335 - это и есть ошибка коленвала
08.04.11 прошу прощения , ошибка датчика коленвала))
xekxek
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
08.04.11
to Alendi:
1. Указатель уровня топлива. 2. Спидометр. 3. Тахометр. 4. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 5. Одометр с двумя указателями суточного пробега. 6. Блоки контрольных ламп. 7. Указатель температуры наружного воздуха.
08.04.11 на лампу чека предохранитель есть в салонном блоке. как то со словом start называется точно не помню. попробуй и его посмотреть
xekxek
С нами с 06.02.11
08.04.11 Ну вы тут парню насоветовали
Он же еще в первом посте доступно обьяснил, что Тахо живет отдельной жизнью от движка, да и видео приложил, там все слышно по звуку и видно.
08.04.11
euro-78: на лампу чека предохранитель есть в салонном блоке. как то со словом start называется точно не помню. попробуй и его посмотретьТам сам черт ногу сломит.Уточнить не можешь под каким он там номером?
09.04.11 Так я не нашел предохранитель для чека, он точно есть? И как можно еще проверить лампочку Check Engine?
09.04.11
to Alendi: Check должен загораться при включении зажигания до старта двигателя. Если этого не происходит, то первым делом надо проверить наличие и исправность самой лапочки в приборке.
10.04.11
to Alendi: При повороте ключа Check загорается?
10.04.11
mATr1xX: to Alendi: При повороте ключа Check загорается?Нет не загорается. Надо лампочку и предохранитель проверить. Только под каким он там номером стоит в блоке предохранителей?
10.04.11
Alendi: Нет не загорается. Надо лампочку и предохранитель проверить. Только под каким он там номером стоит в блоке предохранителей?
Если на приборке не горит одна лампа, то в большинстве случаев ее надо просто поменять и никаких предохранителей на отдельную лампу.
11.04.11
to Alendi: по предохранителем можно узнать А насчет лампочки, возможно просто нету контакта либо же сама лампочка.
12.04.11 vitalliy: Если на приборке не горит одна лампа, то в большинстве случаев ее надо просто поменять и никаких предохранителей на отдельную лампу.
да, прошу прощения. я сам был дезинформирован одним сервисменом
Все верно. Именно так! ,
to euro-78: ничего, бывает
12.04.11
to Alendi: Почитай здесь . Тут тоже начиная с 11 поста речь про дергающуюся стрелку трахометра. Возможно, и у тя похожая проблема?
Alendi
Ездит на: Opel Astra
С нами с 26.03.11
Всего сообщений: 43
Добрый вечер.
На авто almera n 16 присутствует проблема
При этом двигатель работает ровно, не троит. Сегодня заежал промыл инжектор, все осталось также. Так же если кто заметил стрелка тахометра прыгает даже когда обороты падают. Кто что думает??????
