to Chiksi: Попробуй если ты туда залезешь! стартер то находиться в очень недоступном месте, попробуй сначала аккумулятор заменить или подзарядить. а уж потом лезь к стартеру
to Chiksi: и еще если аккумулятор все таки нормальный, попробуй дополнительную массу кинуть на движок прямо с аккумулятора , бывает подгорает или окисляется основной провод!
to Chiksi: Я так же сколоняюсь к разряженному аккумулятору.
Но проверить стартер можно. Доступ к нему сверху из под капота, сто стороны моторного щита. Аккуратно попробуйте перемкнуть 2 толстых клеммы между собой. Не касайтесь массы!!!
to Messir: Я конечно извиняюсь но вы сами то пробовали на альмере 16 пятого года подлезть к стартеру с верху? да еще с гаечным ключем! при этом не задев впускного колектора , топливную рампу и другую лабуду!!!
to владимир альмера N16 2005г: Конечно же нет! Но включите логику. Кому придет в голову пытаться перемыкать клеммы из под машины? И потом, человека спрашивает, что и как перемкнуть. Я и ответил что перемкнуть и как. Какой вопрос, такой и ответ.
Вы два вредителя форуму. И делаете это очень легко, несмотря на мои жалкие попытки навести хоть какой-то порядок. Но заметьте, никого из вас я не предлагал обливать бензином.
to NICK67, владимир альмера№16 2005: Если считаете описанный выше способ проверки работоспособности реле стартера не правильным,то тогда озвучьте правильный способ.Или можете только голословно критиковать?
Chiksi
С нами с 22.09.10
Всего сообщений: 9
Ребзя... выручайте!!!
Ниссан Альмера 2005г., N16 кузов, 1.8, автомат.
Москва, холод максимум -25 (ночь), стояла два дня и ... с утра не заводиться:
лампочки загораются, что то там щелкает, но стартер не крутит(((
аккумулятор в порядке, когда он садится стартер трыкает очень часто, а сейчас редко щелк, щелк... но не стартер (повторюсь).
Вроде все прочитал, но не нашел похожего.
Как думаете, в чем причина и с чего начать?
При условии руки не золотые, но и не из поп... растут!
Проблема решена (отзыв автора)
