Erbolat: повысился уровень масла-сильно пахнет бензином,
Если такое дело,то лучше в сервис или просто спеца найди. Смотреть надо где что и как,а уже потом запускать.
Не заводится, не крутит стартер.
27.12.11
27.12.11 Erbolat: свечи вывернуть не удалось-не могу найти свечной на 16, в картере повысился уровень масла-сильно пахнет бензином, тосол в норме
У Вас проблема в системе зажигания. Уверен, что свечи залиты. Вполне возможно, что искры нет ни в одном цилиндре. Это может быть и из-за противоугонки, и из-за неисправности системы зажигания и даже из-за контактной группы замка зажигания.
Но, самое главное - тема называется "Не заводится, не крутит стартер". Стартер у Вас крутит, значит это не Ваша тема!
На будущее, читайте и пользуйтесь .
27.12.11 Спасибо большое, буду пользоваться поиском
30.01.12 Помогайте!!!
Проблема та же - на холодную запуск влегкую... Как только двигатель прогрет не заводится - включается зажиганеие, срабатывает бензонасос, стартер дергается и дальше никак. Проверили батарею - в норме, в нескольких СТО сказали по всем признакам - проблемы со стартером - поехал в СТО где занимаются только стартерами и генераторами - сняли все проверели - говорят втулки в норме, только нагар на контактах и немного пыли - все почистили. На следующий день та же беда симтомы те же. Опять к ним - говорю не помогло, плюнули зыркнули "волком" кинули с акума на прямую - нет эфекта, сняли стартер опять перебрали - проверили на стенде - работает без проблем. Естетственно все клеммы и контакты проверили. Единственное, что делали до этого - меняли цепь и мыли форсунки.... могли ли там что-то не правильно сделать?
30.01.12 ancor: зыркнули "волком" кинули с акума на прямую - нет эфекта, сняли стартер опять перебрали - проверили на стенде - работает без проблем. Естетственно все клеммы и контакты проверили. Единственное, что делали до этого - меняли цепь и мыли форсунки.... могли ли там что-то не правильно сделать?
Если "напрямую" нет эффекта, а на стенде стартер работает, значит дело всё-таки в контактах. Что-то недопроверили премудрые электрики. Начинать с самого толстого провода от акк. до стартера, затем пусковые цепи стартера и т. д.
14.02.12 Всем привет. Купил Альмеру совсем недавно и Столкнулся вчера с проблемой, машина не заводиться.
Вставляю ключ, поворачиваю - насос в бензобаке срабатывает, тишина - стартер молчит, только что то щелкает.Акумулятор заряжен. можно минут 10 подергать ключом иногда начинает крутить и заводится. что может быть подскажите? стартер?
14.02.12
to TheNoobStyle: Добрый день. На первой страницы подробный ответ: .
14.02.12
mATr1xX:
спасибо, просто очень огорчен недавно купил и тут много всякого навалилось.
14.02.12
to TheNoobStyle: Загляните в , много чего полезного есть. Так же у нас есть .
14.02.12
to mATr1xX:
спасибо.
16.02.12 TheNoobStyle: стартер молчит, только что то щелкает.
Чуть выше есть пост который стоит почитать. Это первое что стоит проверить в подобной ситуации:
Мудродед: Начинать с самого толстого провода от акк. до стартера и т. д.
Так-же не забывая массу двигателя.
28.03.12 1.Для начала надо проверить аккумулятор нагрузочной вилкой и при неоходимости зарядить, ну и конечно-же чтобы плотность электролита была в норме.Она для каждой климатической зоны своя.
2.Проверить клеммы на АКБ и на стартере. при необходимости почистить.
3.Использовать прикурку от другого авто. если нельзя подъехать, то прикурить от отдельной АКБ (+) на(+),а (-) на минус(-)т.е. параллельно к своему аккумулятору.
4.Снять стартер и проверить на снятом срабатывает ли втягивающее реле. подав ток отдельно на реле и также проверить отдельно крутит ли сам стартер подавши ток на сам стартер минуя втягивающее реле.
5.Проверить втулки стартера на выработку,если болтаются ,то возможно подкорачивание ротора и статора или подклинивание.
6.Стерлись щетки или зависли, возможно подкорачивание медно-графитовой пылью,которой там много от стирания щеток.
7.При разборке обратите внимание на стопорную шайбу.Она находится за щеткодержателем и фиксирует якорь от осевого смещения.Я свою перевернул, но лучше заменить на новую или убрать выработку навариванием.При большой выработке шайбы якорь уходит в сторону бендекса трется обмоткой об корпус и может быть замыкание с печальным исходом.
8.Все это я проделал на своем авто N/A, №16 ,1.5,МКПП. Щеткодержатель вместе с щетками приобрести в пути было негде пришлось от ВАЗ-2101 погонять. Все делалось в дороге,на коленях плюс дождичек. Благо инструмент был. Паяльник пришлось орендовать у сельского жителя.Рад если кому помог.
12.01.13 Привет всем!!! Целый день хорошо заводилась!!! А вечером стартер перестал крутить!!! Стартер новый 3 мес.!!! В чем может быть причина???
12.01.13
to lexu99:
Добро пожаловать. Профиль заполните пожалуйста. Какая машина, место жительства и т. д. Результат - меньше ненужных вопросов, легче общаться. Постарайтесь, чтобы вопросы были полными и понятными.
Причин несколько. Для начала посетите поиск, можно найти ответ на ваш вопрос.
Опишите подробней как ведёт себя машина при попытке запуска.
12.01.13 Когда поворачиваю ключ в зажигании приборная панель загорается, а стартер не крутит, а если по втягивающей стукнуть то она заводится!!!
12.01.13
12.01.13 vitalliy: Стартер в ремонт!
Однозначно!
lexu99: Стартер новый 3 мес.!!!
Может еще можно поменять?
13.01.13 Одни мастера говорят то что 100% втягивающая, А другие говорят 100% щетки стартера!!!
Chiksi
С нами с 22.09.10
Всего сообщений: 9
Ребзя... выручайте!!!
Ниссан Альмера 2005г., N16 кузов, 1.8, автомат.
Москва, холод максимум -25 (ночь), стояла два дня и ... с утра не заводиться:
лампочки загораются, что то там щелкает, но стартер не крутит(((
аккумулятор в порядке, когда он садится стартер трыкает очень часто, а сейчас редко щелк, щелк... но не стартер (повторюсь).
Вроде все прочитал, но не нашел похожего.
Как думаете, в чем причина и с чего начать?
При условии руки не золотые, но и не из поп... растут!
Проблема решена (отзыв автора)
