lexu99: Одни мастера говорят то что 100% втягивающая, А другие говорят 100% щетки стартера!!!
Остается одно. Найти ещё мастера, который не будет морочить голову предположениями про щетки и про реле, а найдет причину неисправности и устранит.
13.01.13 lexu99: Одни мастера говорят то что 100% втягивающая, А другие говорят 100% щетки стартера!!!
13.01.13
13.01.13
13.01.13 была такая же проблема на ниссан н15 сначало грешил на контактную группу,заказал ее,но без машины плохо полез дальше оказалось стерлись щетки на стартере,их заказывать не стал очень дорого для щеток купил от жигулей обточил споял и вуаля сейчас гоняю.
14.01.13
to юнец: Для старого стартера это справедливо. Но тут речь идет о новом стартере, там щетки не могли сносится.
АвтодеД: Остается одно. Найти ещё мастера, который не будет морочить голову предположениями про щетки и про реле, а найдет причину неисправности и устранит.
Совершенно верно.
27.01.13 Здравствуйте дайте совет ниссан серена дизель автомат реле и стартер щелкают но стартер не крутит и что то плохо заводится
27.01.13
23.04.13 Всем привет!Подскажите стоит стартер фирмы хитачи не ремонтно пригоден.Новый дороговато какой фирмой подешевле можно заменить.Предлагают DENKI кто нибудь слышал про эту фирму.
24.04.13 Speedfire: Предлагают DENKI
Это малайзийская фирма. А насколько он дешевле родного?
24.04.13 Родной 6000р а этой фирмы 2500р
25.04.13 Speedfire: Родной 6000р а этой фирмы 2500р
Я бы поставил. В 2 раза дешевле - даже если и одноразовый.
27.04.13 Спасибо! Учту.
27.04.13
to Speedfire: Отписывайтесь по результатам.
27.04.13 Поставил ниппарт всё работает.Денки отказали в заказе.Ставил сам.
13.05.13 Доброе утро подскажите пожалуйста где можно купить в Уфе Щетки стартера Альмера N16 или подобрать похожие.
13.05.13
to kolek7676: по вину.А лучше посмотреть какой фирмы стоит.
13.05.13 У меня хитачи стоял код детали 23380-0M300
13.05.13 От хитачи подходят что ли? и еще вопросик они парами продаются ?
13.05.13 Посмотри по вин коду какой стартер стоит. Заказать можно по одной, можно диодным мостом.
Я бы мостом заказал.
14.05.13 спасибо
Chiksi
С нами с 22.09.10
Всего сообщений: 9
Ребзя... выручайте!!!
Ниссан Альмера 2005г., N16 кузов, 1.8, автомат.
Москва, холод максимум -25 (ночь), стояла два дня и ... с утра не заводиться:
лампочки загораются, что то там щелкает, но стартер не крутит(((
аккумулятор в порядке, когда он садится стартер трыкает очень часто, а сейчас редко щелк, щелк... но не стартер (повторюсь).
Вроде все прочитал, но не нашел похожего.
Как думаете, в чем причина и с чего начать?
При условии руки не золотые, но и не из поп... растут!
Проблема решена (отзыв автора)
