kolek7676: От хитачи подходят что ли?
Он не от Хитачи. Это производитель Хитачи.
14.05.13 kolek7676: От хитачи подходят что ли?
20.06.14 Привет всем. Авто ниссан альмера н16 2000гв механика не заводиться, стартер крутит но не схватываеть
. В результате проверки был обнаружен сгоревший предохранитель катушек зажигания на 15А. После замены его при первом включении зажигания сразу перегорел. Решил проверить проводку и мозги (ЭБУ). И вот что обнаружил мозгах (ЭБУ).
20.06.14 Ребят что за микросхема и почему могло так произойти? И возможен ремонт ЭБУ?
21.06.14
21.06.14 vitalliy: Читать тему Проклятие мокрого клапана. По скудному описанию оно где-то рядом или в точку.
Не так давно (3-4 месяца назад) ты меня сам предупреждал о проклятие мокрого клапана в теме "НЕ набирает обороты". И сразу же поменял прокладку. Тогда антифриз подтекал немного и внутрь и наружу, но фишка с разьемом были сухими. Буду снимать КХХ и смотреть разьем и фишку. И читать тему конечно проклятие мокрого клапана.
21.06.14 Прозвонил провод от катушек зажигания +12В (зеленый с белой полоской) звониться от катушек до клапана холостого хода и ЭГР (тот же самый плюсовой провод в жгуте). Возможно и правда пухныл КХХ. Как сниму КХХ и осмотрю фишку отпишусь.
22.06.14
23.06.14 С тем что не заводиться получается разобрался. Дело в мозгах (ЭБУ) и КХХ. Думаю нужно переходить в тему ПРОКЛЯТИЕ МОКРОГО КЛАПАНА.
vitalliy спасибо за информацию.
Chiksi
С нами с 22.09.10
Всего сообщений: 9
Ребзя... выручайте!!!
Ниссан Альмера 2005г., N16 кузов, 1.8, автомат.
Москва, холод максимум -25 (ночь), стояла два дня и ... с утра не заводиться:
лампочки загораются, что то там щелкает, но стартер не крутит(((
аккумулятор в порядке, когда он садится стартер трыкает очень часто, а сейчас редко щелк, щелк... но не стартер (повторюсь).
Вроде все прочитал, но не нашел похожего.
Как думаете, в чем причина и с чего начать?
При условии руки не золотые, но и не из поп... растут!
Проблема решена (отзыв автора)
