начнем с простейшего, уровень масла как?
Давление масла - горит индикатор давления
28.01.11
28.01.11 между max и min
28.01.11 индикатор давления масла горит секунды 3 не больше.
28.01.11
-igorek-: при запуске двигателя на холодную горит индикатор давления масла, как с этим бороться????
-igorek-: индикатор давления масла горит секунды 3 не больше.
забей, в при замене масла не забывай менять фильтр
28.01.11 а в чем причина, данного явления???
28.01.11
to -igorek-: Какая вязкость залитого масла и температура за бортом?
28.01.11 Причина такого поведения в забитом масляном фильтре, либо сам фильтр неоригинал.
to -igorek-: масло давно меняли?
28.01.11 В тестовом режиме - 3 секунды ??? вообще то это нормально , вот если лампочка начинает мигать или хуже того не гаснет - глушим двигатель и смотрим уровень масла
28.01.11 фильтр не оригинал BOSH, масло менял 200 км назад. спасибо за инф,
28.01.11 Знакомый на альмере 1.5 ехал по трассе и в один момент двигатель потух. Дотянули его до Сервиса,а там уже его обрадовали что двигатель здох,ездил он без масла. Это уже конечно проблемы моего знакомого,но сам факт в том,что лампочка ни одна не горела.
28.01.11
to -igorek-: Проблемма сто проц в фильтре! а точнее обратный клапан который в нем не держит. и все масло уходит в поддон . это частенько случается у левых фильтров! у меня на жигуле или газели переодически такое бывает если фильтр фуфлыжный попадает!
28.01.11
to Sokol: Двигатель скорее всего не сдох, а заглох и перестал заводится. Из-за низкого уровня масла сработала защита. А давление при этом скорее всего было.
28.01.11
Messir: to Sokol: Двигатель скорее всего не сдох, а заглох и перестал заводится. Из-за низкого уровня масла сработала защита. А давление при этом скорее всего было.
о, а такое че бывает на альмере? не слыхал просто
28.01.11 Dimon-811: о, а такое че бывает на альмере? не слыхал просто
Я слыхал просто, что такое бывает.
28.01.11
28.01.11
to -igorek-: Возмоные причины;
слишком "густое" масло(масло не по сезону ,либо левое..) + низкая температура окружающего воздуха,плохой "левый"фильтр,забитый фильтр,низкая производительность маслонасоса из -за возможного дефекта (особенно явно появляется на масле большой вязкости),хотя в твоем случае не думаю что все так страшно.Как ведет себя режим температуры двигателя в движении ? Советую все же заменить фильтр на "хороший" рекомендуемый! Нельзя экономить особенно на моторном масле ,масленном и воздушном фильтре ,свечах....Удачи!
28.01.11
28.01.11 Sokol: Получается что конкретной лампочки нет,которая бы показывала что масло в двигателе закончилось?
Есть, если пропало давление, значит масло закончилось
Messir: Я слыхал просто, что такое бывает.
буду скоро поддон снимать, посмотрю что там может быть кроме маслозаборника
28.01.11 У меня бывает что пару секунд горит лампочка после запуска, когда масло тыщ 15 не меняю
-igorek-
С нами с 21.01.11
Всего сообщений: 20
