но масло и фильтр конечно же поменяю
Давление масла - горит индикатор давления
25.12.12
25.12.12 roman2056: но масло и фильтр конечно же поменяю
Да, это обязательно.
04.01.13 завтра наверное еду, если работа позволит, праздники)))) С Новым Годом!!!
07.01.13 Привет всем! У меня такая проблема заменил масло в сервисе, все нормально проехал где-то 1000 км начала моргать лампочка добавил масла перестала,потом проверил шупс щуп он у меня сухой. не показывает что в двигателе есть масло в чем проблема???
07.01.13
to surok780582: Проблема в том, что мотор скушал масло или оно вытекло.
08.01.13
to surok780582: Здравствуйте.
А после замены масла на щупе что-то было?
Столько масла скушать не могло за 1000 км. Ищите, откуда его выгнало наружу.
08.01.13 surok780582: щуп он у меня сухой.
" Ещё свой пятак вставлю."---------- Так щуп он на то и щуп чтобы щупать и не раз в пол-года, а почаще.
08.01.13
14.01.13 Заменил на праздники масло и фильтр, лампочка давл. масла не горит
21.09.14 to vitalliy:
Странно стал себя вести индикатор мин. дасления масла. При первом запуске утром, гаснет, затем через секунду опять вспыхивает на полсекунды и уже гаснет окончательно.
Причина не в маслофильтре, это точно.
21.09.14
21.09.14
to vitalliy: (Маленькое маляное цунами.)
Вполне возможно. Принимается как вариант. Спасибо.
Но гаснет не с задержкой, а через секунду после запуска.
21.09.14 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
-igorek-
С нами с 21.01.11
Всего сообщений: 20
при запуске двигателя на холодную горит индикатор давления масла, как с этим бороться????
