to mixa29:
Ничё
27.01.11 to mixa29:
Ничё
09.08.11 скажите а от какого отечественного авто подойдет какталик на нашу машинку и как их крепить если я свой выбил то как его туда вставить хотя это не проблема а вот как крепить его там ???
09.08.11
to Fandorin63: Катализатор - это единая деталь со своим корпусом. Вы выбили именно внутренности своего катализатора и установить в родной корпус другие внутренности невозможно. А установка другого, от отечественного авто, доступна только при помощи сварочного аппарата.
09.08.11
to Fandorin63: А зачем он нужен?Наоборот все избавляются.
09.08.11 Lexa: to Fandorin63: А зачем он нужен?Наоборот все избавляются.
Природу беречь, чтобы потомкам осталось.
10.08.11
to Lexa: В Европе он актуален там за этим строго смотрят у нас же это начинка будущего =)
10.08.11 Европа это Европа! Вопрос не о бережном отношении к природе а об замене на пламя-гаситель можно ли что нибудь туда вставить например сетку от фильтра большегруза скрутить рулоном и вставить что бы не резонировало!?
О пользе и вреде в другой раз и в другой теме
10.08.11
10.08.11
to Fandorin63: Нет не получиться, можно его просто "вырезать."
10.08.11 Я свой катализатор выбил и меня теперь смущает звук резонирует в общем не нравится мне этот гул. Выбил по причине запаха гари в салоне а иногда и тухловатый запах шел.
Вот терь и думаю что вместо него приспособить пока в поискх сетки из нержавейки думаю скрутить её в рулон и вставить в катализатор.
10.08.11 Fandorin63: Заполнить пустоту в бывшем катализаторе можно метал. стружкой, но обязательно крупной и из нержавейки или титана. А сетка из фильтра очень быстро сгорит и остатками забьет весь глушитель.
Можно вставить кусок трубы, опять же из нержавейки с множеством сверлений (типа решето),как писал Messir. Здесь полный простор для творчества. Только, опять же труба эта должна быть надежно закреплена иначе получишь "ударные с оркестром".
10.08.11 Tugrin: А сетка из фильтра очень быстро сгорит и остатками забьет весь глушитель.
Это точно.
10.08.11
to Fandorin63: Ну если природа - это в другой теме и не сейчас, то качественный пламегаситель должен иметь двухслойный корпус из жаростойкой нержавеющей стали, для того, чтобы колебания внутреннего слоя гасились наружным, и несколько камер. Тогда он и резонировать не будет, и пламя не пойдет дальше.
В качестве простого гасителя, Вы можете использовать обычную трубу со сверлениями, как я уже писал выше.
10.08.11 Остается за малым найти трубу нержавейку насверлить дырок (кстати каким диаметром дырки) и придумать ак её закрепить? Либо сваркой либо чем то застопорить её там.
Messir:
10.08.11 Fandorin63: Остается за малым найти трубу нержавейку насверлить дырок (кстати каким диаметром дырки) и придумать ак её закрепить? Либо сваркой либо чем то застопорить её там.
Диаметр значения не имеет. А закрепить можно, разрезав конец трубы в виде распущенного цветка и застопорпить этот "цветочек"сваркой у фланца.
10.08.11
to Fandorin63:
Я вот такую в ТОЛЬЯТТИ видел : Поставь себе и ездий спокойно. УДАЧИ.
31.08.11 Messir:
А если просто трубу без отверстий? Что бы уменьшить диаметр,и уменьшить звук "воздушной подушкой"между корпусом ката и трубой.
01.09.11 Сегодня воткнул трубу без отверстий вместо ката,звон пропал.
01.09.11
to Lexa: Трубу без отверстий внутрь корпуса или просто прямоток вместо катализатора.
litrkifir
С нами с 04.11.10
Всего сообщений: 86
Уважаемые форумчане есть вопрос по поводу катализаторов наших ниссанов ...кто ставил вместо штатного катализатора пламегаситель ? какие процедуры нужно для этого выполнить... можно ли. если полетел штатный катализатор заменить его на вазовский ? вазовский очень дешевый в отличие от родного... на альмерах 2006 рестайл два лямбда зонда?
