to borikl: А компрессор включается?
кондиционер не работает
05.01.11
05.01.11 to borikl:
Индикатор горит?
05.01.11
05.01.11 На моей машинке зимой кондиционер включается только после хорошего прогрева подкапотного пространства видимо есть какой-то термодатчик.
05.01.11 При температуре за бортом ниже +5°С, кондиционер может вообще не включаться.
05.01.11
to Messir: На моей машинке зимой кондиционер включается только после хорошего прогрева подкапотного пространства
05.01.11 индикатор горел а компрессор не включался два дня. сегодня вечером включился не знаю что было. извиняюсь спасибо.
05.01.11
to borikl: при какой температуре включился?
05.01.11 минус шесть.
05.01.11
to Messir: У него быстрей всего ,как у собеседника ,при хорошо прогретом движке,и подкапотного пространства,кондей и вкл.
05.01.11 Ну вот и разобрались.
Хороший вопросик попался. На будущее пригодится,чтобы сразу не испугаться.
07.01.11 всех с рождеством. полезно с вами пообщатца
07.01.11
borikl: всех с рождеством. полезно с вами пообщаться
07.01.11
to borikl: пообщатца-пообщаться.Вот все бы так .Ну просто приятно!
30.04.11 Добрый день! Такая ситуация, сейчас постоянно катаюсь с кондиционером, и как то заметив что под машину не капает вода, заехав на яму проверил, что трубка, чистая не забитая, вопрос: может трубка около печки не подсоединена, хотел спросить, где находится эта трубка около печки, и как до неё добраться!
30.04.11 Если можно в картинках!
30.04.11 to alex68:
Та же фигня и у меня сейчас,но я как то не предал этому значения.
30.04.11 А вообще то мне очень интересно про то как народ заправляет фрион,в смысле на сколько часто...
Я заправляю каждую весну по немногу. А вот на других ТО мне советуют полную замену,по карману вообще правда-не вариант.
30.04.11
to Sokol: Если требуется заправка каждую весну, то где-то есть утечка. Обыно, это рассохшиеся уплотнительные кольца.
01.05.11 to Messir:
Каждую весну заправка не требуется. Эт я так на всякий случай заряжаю.
borikl
Ездит на: Nissan X-Trail
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 12
всех сновым годом. перестал работать кондиционер подскажите может замерз?
