to Dimon-811:
Проверить? Как?
11.05.11 to Dimon-811:
Проверить? Как?
12.05.11 Sokol: to Dimon-811:
Проверить? Как?
сегодня разговаривал со знакомым холодильшиком, он потвердил мои догадки
если толстая трубка обмерзает , то в системе много фреона!
его надо почуть стравливать пока она не перестанет обмерзать
и на будущее тебе если система герметична то не лезь в нее!!!! кондей как и холодильник может работать десятилетиями без дозаправок и при этом хорошо морозить!
12.05.11 Всё это конечно хорошо, но почему у меня под машину не капает конденсат, из трубки которой должен выходить конденсат дует воздух при вкл вентиляторе, а конденсата нет. Подскажите что может быть!!!!!
12.05.11
to alex68: значит он нашел другую дорожку, смотри в салоне , пока пол не провалился
12.05.11 to владимир альмера N16 2005г:
Спасибо тебе за помощь!
Слушай,ты же сам говорил,что у тебя тоже трубка обмерзает и что так и должно быть.
12.05.11
to alex68: перепад температуры еще маленький,подожди до летней жары
12.05.11
to Sokol: у меня она не обмерзает! я просто не так выразился (ледянная) очень холодная
12.05.11 владимир альмера N16 2005г: to Sokol: у меня она не обмерзает! я просто не так выразился (ледянная) очень холодная
Она и не должна обмерзать.
12.05.11 Сокол, мне казется вам к автоэлектрику. может где-то не срабатывает контакт на включение кондея. но это мое мнение.
и мое мнение по поводу зарпавки кондея. на прошлой машине - альфа 156 - откатался 2 лета. там климат. лето прошлое все помнят, лето 2009 тоже было не прохладным. кондей замечательно работал. поэтому как по мне заправка кондея.....мот после 5 лет работы и нужна
12.05.11
to nissan_brest: На самом деле, кондей на новой машине исправно служит эти 5 лет. После, начинаются проблемы с уплотнениями, учечка фреона, засорение фильтра и пр. При засорении заправка не спасет - воздух будет просто прохладным.
12.05.11
to NICK67:
Спасибо подожду!
12.05.11 to Messir: тоже согласен. но моя альфа была 2000 года. и до меня 1,5 года откатала в РБ - и никто не заправлял. и я не трогал. и не замечал чтоб подтекало что-то. и сейчас на ней ездят и знаю точно что не заправляли
просто кондеем надо уметь пользоваться. ему нельзя давать долгих перерывов простоя. вот почему его рекомендуется и зимой и осенью/весной использовать
12.05.11 nissan_brest: просто кондеем надо уметь пользоваться. ему нельзя давать долгих перерывов простоя. вот почему его рекомендуется и зимой и осенью/весной использовать
Полностью согласен!
У меня она обмерзает с самой покупки машины.
to nissan_brest:
Тут вообще не понятно ничего... При максимальном положении не работает кондёр и индикатор,а на третьем положении работает всё. Так же после третьего перевожу на четвёртый-работает. Как электрики найдут причину? Я сам немного разбираюсь и прекрасно понимаю любого электрика,которому я задам этот вопрос. Нахера ему мозг свой ломать за копейки?
И кондёром я пользоваться умею! Зимой и весной и осенью включаЮ КАК И ПОЛОЖЕНО-раз в месяц. Лижбы за бортом было не меньше пяти градусов мороза.
12.05.11 to Sokol: хм. а при чем здесь +5 за бортом? совет - включайте почаще чем +5.
а про ваш случай с положением. немного предыстории. точнее опишу разницу работы кондея в альфе и в альке. в альфе если обдув стоит на 0 скорости (выкл) и включить кнопку кондея - сразу включался кондей. на альке на нулевой скорости даже муфта не включается - хотя индикатор горит. но как только переводишь обдув в 1 положение - сразу включается муфта. видимо в схеме переключатель-кондей - где-то сбой. обдув же простой на всех скоростях работает.
или... приходец конец компрессору. он на малых нагрузках (1 и 2 положение) не создает достаточного давления хладона в системе охлаждения салона
12.05.11 to nissan_brest:
Во как...
В принципе вроде хорошая твоя мысль,но вот что гложет меня: как же так получается что из всего форума именно у меня самый галимый компрессор?
12.05.11 а кто вам сказал что самый плохой.... может всего ремешок поменять и все. мот он и рабочий - просто ремень проскальзывает.
ЗЫ. это всего лишь мое мнение
Это ремень который?
12.05.11 to Sokol: который на компрессор кондиционера.
Там их два всего: 1-гидроуселитель и 2-гениратор.
borikl
Ездит на: Nissan X-Trail
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 12
всех сновым годом. перестал работать кондиционер подскажите может замерз?
