to vitalliy: У него и не масло совсем (читать внимательнее). У него ядрёнояпономатерная жидкость.
Какое масло лучше?
08.08.13
08.08.13
09.08.13
11.09.13 вот еще есть одна из полезных информаций:
Куда из двигателя может уходить масло?
Существует много причин, способов диагностики и методов по сокращению расхода масла.
Можно заменить кольца, но это миф.
Проблема «исчезновения» масла из двигателя - достаточно распространённая. Если хотите получить ответ на вопрос: «Уходит масло в двигателе - что делать?», читайте далее эту статью.
Из двигателя масло может исчезать в следующих случаях:
просто вытекать
может сгореть в цилиндрах двигателя
его украли?- это очень нелепый вариант
Сгорание масла в цилиндрах двигателя.
Утечку масла наружу заметить легко, даже очки не нужны. Утечку масла внутрь, в охлаждённую жидкость, можно обнаружить, открыв пробку радиатора или расширительный бачок. Образуется под автомобилем большое пятно, а уровень масла понижается незначительно. Сгорание масла в двигателе. Угар масла будет всегда - это один из принципов действия ДВС. Если соблюдается график смены масла (через 10 т. км), то двигатель современного автомобиля не требует добавления масла. На 10 т. км должно тратиться не более 1л масла.
Как определить расход масла и какова причина его попадания в двигатель? плохое уплотнение между цилиндром и поршнем протекает через масло - отражательные колпачки плохо работает масло-отделитель системы вентиляции картера Поговорим поподробнее об этих процессах.
Поверхность цилиндра в уплотнении цилиндр - поршень должна быть правильной цилиндрической формы, и на своей поверхности иметь рисочки от хона, удерживающие масло. Отсутствие рисочек от хона приведёт к поломке двигателя, так как кольца будут работать на сухую. Кольца и цилиндр быстро износятся. Внешне кольца выглядят элементарными, но по своей конструкции достаточно сложны.
Прилегать к поверхности цилиндра при установке они должны с определённым усилием. Ещё один участник уплотнения - это канавка в поршне для кольца. В процессе работы двигателя канавка срабатывается, и кольцо болтается в ней по высоте. Масло проникает в цилиндр, и сгорает при невыполнении хотя бы одного условия. Все составляющие уплотнения изнашиваются одновременно, но в разной степени, и заменой лишь колец не устранить протекание масла. Конструкция (тонкие диски и расширитель) масло-съёмных колец имеет ряд недостатков. Конструкция теряет подвижность из-за использования масла низкого качества. В результате закоксовывания расширитель не прижимает диски к поверхности цилиндра. В этом случае достаточно всё почистить и собрать.
Стекая по стержням клапанов, масло сгорает в цилиндрах, нарастая на обратной стороне тарелок клапанов коксовой шубой. Масло подхватывается выхлопными газами, и задымлённость выхлопа увеличивается. Масло может стекать по стержням клапанов в результате износа, задубения масло-отражательных колпачков, и увеличения промежутка между клапанным стержнем и втулкой. Клапанный стержень и втулка так же подвергаются незначительному износу. Колпачок рассчитан только на продольное перемещение клапана, но, никак не на осевое смещение, а если стержень клапана болтается во втулке, то и колпачок не поможет.
Поговорим о масло-отделителе. На вид - простенькое устройство, напоминающее лабиринт. Масляный туман и картерные газы блуждают по лабиринту, а масло оседает на стенках, и, стекая, попадает обратно в картер. Капли масла попадают в цилиндр, если забит лабиринт или сливные отверстия. Приходим к выводу, что забившаяся система вентиляции картера не является причиной перерасхода масла, скорее, наоборот. Пришло время ответить на вопрос: «Что делать, если масло уходит из двигателя?»
Если расход масла на 10 т. км составляет около 2,5л - 3л, то достаточно заменить масло-отражательные колпачки. Если расход масла значительно выше, то придётся произвести капитальный ремонт. Без него не обойтись. Если вовремя не устранить неполадки, то при передвижении по городу «стуканёт» мотор, а на больших расстояниях на повышенной скорости прогорит или поршень, или клапан.
11.09.13 спасибо КЭП
11.09.13
12.09.13
to szacarenko: спасибо!
13.09.13
to szacarenko:
szacarenko: Если пишут что я залил такое то масло и оно не исчезает а другое исчезало - полная рекламная чушь.
Предлагаю Вам поставить эксперимент:
1. Залейте масло Castrol 5w-40 - проедьте на нем 10 000 км. Запишите расход масла.
2. Залейте масло Mobil 5w-40 - проедьте на нем 10 000 км. Запишите расход масла.
Выложите свои записи расходов масла здесь. А мы обсудим.
Надеюсь у вас двигатель в порядке. Масло наружу не течет. Маслосъемные колпачки живые. В этом случае эксперимент будет чистым. Будем смотреть расход масла исключительно "на угар".
Оба предложенных масла высшего качества. Производятся из одной базовой основы. Разница исключительно в присадках к базе.
13.09.13 vlad_m: Разница исключительно в присадках к базе.
И скорости их срабатывания.
13.09.13
13.09.13 szacarenko: В цилиндрах выгорет масло с любыми присадками.
Не, не так. Важно его количество и температура вспышки самого масла. На самом деле если масла летит много, то оно догорает в катализаторе и выхлопной системе. Масло горит очень долго.
Дополню чуток. Масло на стенках цилиндров практически не сгорает. Наибольший угар происходит при неисправной системе вентиляции, когда масляный туман всасывается и смешивается с ВТС. При износе колец масло выскребается со стенок цилиндров и горит на поршнях и выпускных клапанах, при этом воспламененная смесь прорывается в картер создавая повышенное давление при котором даже исправная система вентиляции не способна справиться. Следовательно масляный туман опять-же выдавливается во впускной коллектор со всеми вытекающими...
13.09.13
15.09.13
to szacarenko:
szacarenko: мне эти пластмассовые баночки саратовского подпольного предприятия вообще доверия не внушают.
Я вас не заставляю покупать подделку. Купите настоящее.
szacarenko: Так что видно из практики что масло просто так из двигателя исчезать не может какого бы оно качества не было.
szacarenko: Как оно может выгореть не попав в камеру сгорания???
Так вы не знаете устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания? К сожалению попадание масла в камеру сгорания - это неотъемлемая составляющая цикла работы двигателя внутреннего сгорания. В том или ином количестве масло ОБЯЗАТЕЛЬНО попадает в камеру сгорания и ОБЯЗАТЕЛЬНО там угорает. А вот сколько его туда попадет зависит от изношенности двигателя и от характеристик масла.
szacarenko: Прошу заметить, все вышеуказанные авто дизельные, маслосъёмных колпачков нет.
Как так? На Альмере N16 у Вас стоит дизельный двигатель. Значит это мотор YD22. А куда из него делись маслосъемные колпачки? Вы их вынули и выбросили за ненадобностью? И после этого у вас мотор не жрет масло?
Ох уж эти сказочки.... Ох уж эти сказочники... Впервые слышу про современный мотор внутреннего сгорания БЕЗ маслосъемных колпачков на клапанах!
szacarenko: А в сказки про белого бычка я не верю.
- Вы руки перед едой моете ?
- Нет! А зачем ?
- Ну как... Микробы там всякие...
- А я в них не верю!!!
15.09.13 vlad_m: А куда из него делись маслосъемные колпачки? Вы их вынули и выбросили за ненадобностью?
vlad_m: Ох уж эти сказочники... Впервые слышу про современный мотор внутреннего сгорания БЕЗ маслосъемных колпачков на клапанах!
А я вот слышал, но не видел пока ни разу))) Говорили про какой-то современный дЖиповский движок. Но думаю, что тоже сказки.
15.09.13
to vitalliy:
vitalliy: И присадки во всех маслах одинаковые!!! Только их пропорции, производители замеса держат в секрете. От пропорций присадок зависит и скорость срабатывания и следовательно скорость угара.
lelya792007
С нами с 21.10.10
Всего сообщений: 20
Скажите можно переходить с синтетики на полусинтетику?заливаю полусинтетику кастрол 5W40. а в магазине сказали что для нессана есть своё масло..Можно ли перейти и как повлияет..а то не могу понять почему подъедает..
