К сожалению, не знаю ответа на Ваш вопрос...
Но увидев фото авто, хочу поинтересоваться, какие лампы стоят в головном свете и ПТФ?
12.09.10 К сожалению, не знаю ответа на Ваш вопрос...
12.09.10 Ксенон на6000.
12.09.10 возможно колодки опять такие же поставили.
у меня такая же штука. когда стояли оригинальные колодки тормозила мягко и четко , поставил
какие не помню (корейские) давить приходиться сильнее , останавливается хуже и шумит
при торможении.
так что покупайте оригинал и будет все хорошо.
12.09.10
12.09.10 Колодки стоят новые и оригинал.Задние-тоже дисковые.Слишком маленький прбег для неисправности главного целиндра.
12.09.10 тормозная жидкость должна менятся каждые 30тысяч.если не менялась вот и результат.
12.09.10 Менял я ее на 55тыс.
12.09.10 можно попробовать отключить АБС.
12.09.10 А зачем?Что это даст?Без АБС ездить?
13.09.10 Смотрите главный тормозной цилиндр, процентов 90 что в нем дело, износильсь резинки и он перепускает жидкость, если он, можно купить ремкомплект и поменять резинки.
13.09.10 С виду он сухой.
13.09.10 попробовать отключить только разъём от АБС,может быть он .сталкивался с этим только на другом авто.
13.09.10 АБС-работает. Вот весь и прикол.
15.09.10 denmaloyreb/ Вы были пра0вы.На СТО подтвердили. Только в магазинах не продают рем.комплект.Что делать?
15.09.10
to Sokol: Попробуй в exist.ru заказать или в другом интернет магазине.
15.09.10 Ремкомплекты 100% есть в интернете. Главное - чтобы резинки подошли.
15.09.10 Спасибо.На этом сайте я не нашел рем.комплекта.Только главный в сборе.
16.09.10 Ищите рем. комплект, он есть 100%, в крайнем случае, можно измерить все детали и подобрать подходящий рем комплект.
16.09.10 Ремкомплект смотрите на рынке!!!!
17.09.10 ЗАСАДА. Не могу найти.
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Уже не знаю к кому обращатся. Когда купил машину-педаль тормоза при нажатии хватала сразу,как только дотронишься.Но со временем она стала хватать в середине,а при максимальном торможении педаль уже находится в полике. Пробег 75тыс. На сто сказали все дело в тормазных калодках. Я заменил колодки, тормозную жидкость и все осталось по-прежнему.Уже становится страшно ездить. Помагите советом!!!
