to Dominic:
А может у вас просто воздух в системе?
11.10.10
to Dominic:
11.10.10 to vlad m:
Никакого там воздуха нет!Уже 4раза прокачивали и дважды менял тормозуху.
11.10.10
Блин! Попробую отловить где-нибудь Альмеру - посмотрю как и что там с тормозами происходит. Отпишусь...
11.10.10 to vlad m:
Спасибо!
12.10.10 to Dominic:
А если попробовать ручник подтянуть.
12.10.10
Ручник тут непричем...
12.10.10
Да ,он тут не причем,если он держит значит все в порядке!
to vlad m:
У меня на НИВЕ такое было.Ручник подтянул и все дела.
14.10.10
to Sokol: 050 273 58 07 зовут его Саша!я у него много разных запчастей заказывал,все без проблем приходило!только он в Донецке базируется,звони может чем и поможет!
14.10.10 Огромное вам спасибо!
18.10.10 да незашто брат,для этого и форум чтоб помогать друг другу!
21.10.10 При нажатии педали тормаза,начало бить руль,педаль и машину всю дёргает.Такое уже было.После проточки пер.дисков все биения ушли,но проехал 10т.км.и всё началось заново.Завтра поеду снова точить диски.От чего могут быть такие проблемы?
22.10.10 Проточил и все биения ушли.От чего могут быть такие проблемы?Подскажите!!!
22.10.10
Диски "повело".
Причины:
1. черезмерный износ дисков ( шибко тонкие стали ).
2. Перегрев дисков с последующим резким охлаждением. (ну к примеру ехал-ехал. Долго или резко тормозил. Диски сильно разогрелись. И затем влетел в лужу.)
В обоих случаях проточка помогает 50х50. Желательно диски заменить. Благо сейчас найти их не проблема и стоят не дорого.
22.10.10 to vlad m:
Вас понял! Диски стоят новые-с завода.
Что означает : В обоих случаях проточка помогает 50х50 ???
22.10.10
Ну вот как раз твой случай. Протачиваешь - все Ок! А через некоторое время опять бить начинает.
Если диск перегрет - структура металла нарушена. Он "плывет".
22.10.10 to vlad m:
Получается такие проблемы будут постоянно.
25.10.10
to Sokol: Ну "постоянно" - это понятие звучит в данном случае как приговор. Скорее, периодически, и то весьма нечасто, особенно, если следить за дисками и колодками.
P.S. Позволю себе втиснуться в тему.
26.10.10 Кажется часто,когда едешь на ТО-снимают диски,потом в такси и через весь город на проточку.Там ждёшь 40мин. и снова обратно.
26.10.10
to Sokol: Ну раз в 15 тысяч можно себе позволить)
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Уже не знаю к кому обращатся. Когда купил машину-педаль тормоза при нажатии хватала сразу,как только дотронишься.Но со временем она стала хватать в середине,а при максимальном торможении педаль уже находится в полике. Пробег 75тыс. На сто сказали все дело в тормазных калодках. Я заменил колодки, тормозную жидкость и все осталось по-прежнему.Уже становится страшно ездить. Помагите советом!!!
