Сцепление
21.01.12
21.01.12 Red877: А то тут узнал на всё про всё 20 штук просят
в 2 раза меньше стоит процедура замены вместе с запчастями, развод
21.01.12 Red877: Мужики а как долго я смогу с этим звуком ездить не сломается?
Ну мы-то сам звук не слышали, и не знаем, на какой стадии уже разрушен выжимной (если это он).
Но, в принципе, он даже стучащий может работать довольно долго, пока не заклинит.
22.01.12 Messir: Ну мы-то сам звук не слышали
слышали, листани страницу назад и послушай, и вспомни что писал, ато уже путаешся где находишся и где что писал
22.01.12 http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5851&page=75 - Вот оно СПАСЕНИЕ с картинками )))
21.02.12 Спасение было в следующем, заменил все шесть подшипников в КПП и все тишина. Вообще тишина даже ни каких признаков, что там что-то крутится.
21.02.12
to Lelik52: подшипники оригинальные ставил или подбирал по размерам?
22.02.12
to Dimon-811: Только оригинал! С подбором я один раз на сцепление налетел, хорошо только доплатил до оригинала, а установка за свой счет. Сервисмены бесплатно работать не хотят.
20.03.12 Всем привет!столкнулся с проблемой,поменял на n16 2005г коробку б/у с немного большим передаточным числом,начало пробуксовывать сцепление после 2.5 тысяч оборотов.на всех скоростях.диск сцепления почти новый проехал тысяч 8.??что может быть??
20.03.12
to koval777: Здравствуйте. А до замены КПП стояло то же сцепление? Свободный ход педали есть?
21.03.12 СПАСИБО,ЧТО ОТВЕТИЛИ!СЦЕПЛЕНИЕ СТОЯЛО ТОЖЕ.СВОБОДНЫЙ ХОД ПРИЛИЧНЫЙ.
22.03.12
to koval777: я думаю отрегулировать ход педали надо. если сцепление новое.
22.03.12
to Lelik52: Если есть приличный свободный ход, то пробуксовки по этой причине быть не может.
to koval777: При пробусковке паленым попахивает? Может и нет никакой пробуксовки, а это просто субъективное чувство по причине другой кпп?
09.04.12 blin takaja beda v ta4ke , ezdil vse ok , no v odin moment wto-to s4elknulo i pedal stala v samom nizu , dumal wto korzina lopnula snali korobku , pomenali nulevuju scepu , sobrali taze figna , 4e delat?
09.04.12 здрасте. хочу приобрести альмеру хатчбек 16,кузов вроде норм,влючил заднюю без пробем(шумов),врубил первую - трогается и едет с каким то гулом,но не громким. на второй тоже хрень. хозяин говорит после 2500 оборотов перестает шуметь что то,но я особой разницы не заметел. что это может быть?сцепление или все таки коробка?
10.04.12
to morehod163: Если в авто что-то не нравится, то лучше сразу отказаться и поискать где не будет причин для отказа.
10.04.12 vitalliy: to morehod163: Если в авто что-то не нравится, то лучше сразу отказаться и поискать где не будет причин для отказа.
Поддерживаю.
to morehod163: Если нравится именно эта машина, то покажите ее специалисту, пусть послушает. А по поводу гула и шума можете почитать возможные причины .
10.04.12 спасибо, так и сделаю)
18.04.12 Доброго времени суток. Не знаю какое у меня стоит - буду меня на это ( Диск сцепления 30100-AU000) Потом отпишусь, по-поводу педали, реально сделать под себя как тебе угодно.
Rain:
to qwer1: Новое сцепление лучше старого:) Конечно ставьте новое, можно и аналоги от LUK или Valeo, немало вариантов предложено.
27.04.12 Alexup74 Almera N16 2002г.:
Всем еще раз привет! Сегодня менял сцепление :
wek79
С нами с 24.02.10
Всего сообщений: 15
Подскажите пожалуйста. Недавно купил Альмеру N16(2) 2004 года, при отпуске педали сцепления появляется странный звук похожий на гул выжимного подшипника, но предыдущий владелец говорит что это втулка рычега сцепления и что это мол болезнь и если её смазывать , то звук пропадёт, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это на самом деле.
Отзыв по замене ШРУСов и сцепления
Сцепление Valeo на Almera
Шоркает сцепление? Как проверить?
Развальцовка тормозной трубы
