Проблема в датчике положения дросельной заслонки..сместилась на градус и пздц)У меня была такая ситуация..комп выдавал разные ошибки..машина работает в аварийном режиме.После правильной установки.при включении скорости обороты перстали повышаться и плавать и обороты встали на сво место)
09.06.11
13.06.11 agur4uk а как устанавливали или в сервисе
14.06.11
to agur4uk: Спасибо за отзыв.
to mi3i2: Все это делается на сервисе.
28.02.12 ребята извините пожалуйста я новичок в этом помогите разобратся,у меня схожая проблема-поварачиваю ключ зажигания обороты нармальные, но стоит немного покатаешься встать на нетралку,парковку на ходу обороты 2000.проблема начилась после морозов.свечи свежие,топливный фильтр менял.ещё заметил если стаиш в пробке держеш педаль тормоза то обороты ниже чем на паркенге или нетралке.что мне делать?
28.02.12 KASSSSKA: что мне делать?
Написать модель Альмеры, год выпуска и двигатель. Разница лишь: обучение или настройка дросселя.
P.S. Ну из профиля понял, N-15. Рекомендую проверить настройку тросов управления, почистить дроссель, настроить ДПДЗ, проверить ДМРВ.
28.02.12
to vitalliy: ниссан альмера n15-европейка 1998 года выпуска 1.6 акпп левый руль
28.02.12
to KASSSSKA: И ко всему выше сказанному проверить установку меток на кулачке ускоренного холостого хода на прогретом двигателе.
28.02.12 vitalliy: to KASSSSKA: И ко всему выше сказанному проверить установку меток на кулачке ускоренного холостого хода на прогретом двигателе.
to KASSSSKA:
А еще, хорошо бы эту тему с самого начала перечитать.
28.02.12
to vital спасибо огромное,на выходных займусь.
28.02.12
to KASSSSKA: После сообщите результат.
01.03.12
to mATr1xX: сегодня сделал промывку инжектора,после немного покатался обороты упали до 1100 плавают.дросель смотрели сказали стоит неправельно немного-что то там вывернуто,заслонка постоянна открыта!без компьюторной диогностики делать нестали,мою машину неберёт -уних программа обновлённая с 2000 года и так получил отказ ещё в четырёх местах!а там уже наступил вечер -устал как собака и поехал домой!сам живу в москве-если кто знает адресочек компьюторной диогностики подкиньте пожайлусто.
01.03.12
02.03.12 vitalliy: Чтоб отстроить дроссель на N-15 кроме вольтметра ничего не надо.
Поддерживаю.
to KASSSSKA: У Вас механический (тросик) привод заслонки. И только он может не давать заслонке закрываться.
02.03.12 Messir: И только он может не давать заслонке закрываться.
Еще имеется упорный винт с контрогайкой.
to KASSSSKA: Если после проверки и чистки ДЗ нет реакции на винт регулировки холостого хода (на понижение оборотов), то... расконрогаиваем упорный винтик и приопускаем заслоку. КРУТИТЬ ПО ОДНОМУ ОБОРОТУ!!! до возможности регулировки холостого регулировочным винтом. Если опустить много, то заслоку может клинить в камере.
Делать на полностью прогретом двигателе, когда кулачек термоэлемента ускоренного холостого не воздействует на привод заслонки.
02.03.12 vitalliy: Еще имеется упорный винт с контрогайкой.
Совершенно верно. Т.е. все механическое.
02.03.12
to mATr1xX: после изнурительных поездок,наткнулся я на мастера восточного Ивана.несколько минут решили проблемку недельных нерв и переживаний.вот она![]()
02.03.12 у этой железочки где стоит винт,было загнуто ушко,мы его выровнели и всё поставели наместо-и вот чудо!машинка рада и я рад.спосибо всем кто принемал участие.
03.03.12
to KASSSSKA: Если можно, то залейте полноценные фото.
03.03.12
Bulygin-vn
С нами с 04.12.09
Всего сообщений: 3
ЕГР может влиять
Неисправности ДПДЗ
Какова норма оборотов?
Сбита нулевая точка ДПДЗ
Схема устройства ДПДЗ
Подходит от ВАЗа ДМРВ
