to KASSSSKA: Спасибо!
03.03.12
03.03.12 здрасте у меня проблемка на н-15 не сразу подают обороты например отпускаешь педаль газа обороты подают до 500 затем поднимаются до 1300 и через несколько секунд падают до 850, подскажите в чем дело дроссельный узел чистил ощутимой разницы нет может не дочистил?
04.03.12 Саша: может не дочистил?
Провал оборотов из-за загрязненного клапана холостого хода. Для эффективной чистки его нужно снимать. Зависание оборотов на 1200-1300 очень часто появляется именно после промывки ДЗ.
как от этого избавиться.
04.03.12 vitalliy спасибо как все это сделаю отпишусь
04.03.12
18.03.12 vitalliy все регулировки проделал на горячую итог на не прогретом (но не на холодном) двигателе ступень исчезла держит ровно 1000 на полностью прогретом при сбрасывании оборотов они остонавливаются на 1000 и через полторы две секунды устонавливаются в норму (850-900) может при работается завтра поеду на дальнее расстояние (280 км) там будет видно а в целом стало лучше большое спасибо за порядок регулировки.
18.03.12
18.03.12 Хочешь сказать убавить надо? А какие должны быть?
18.03.12
to Саша: Ровно 800об/мин с включенным светом или другими потребителями, и 700об/мин со всеми выкл. потребителями. Может даже чуть меньше быть, но если более то это или заслонка еще барахлит или много(что-то) включено потребителей.
18.03.12
19.03.12 да но как описал vitalliy сняв разъем ДПДЗ выставляем обороты 700 +-50, как я и сделал после чего одел разъем на место и у меня получилось 850-900 об/мин и еще проехал сегодня 318 км ступень не исчезла на трассе стала 1300 а в городе 1000, что еще не так?
19.03.12 Саша: на трассе стала 1300 а в городе 1000, что еще не так?
Это обороты после сбрасывания газа?
Все же стоит проверить установку ДПДЗ. Для этого придется читать эту тему с самого начала. Вообще, это очень полезно читать тему с начала.
Вот я описывал процедуру установки и настройки ДПДЗ.
19.03.12 Messir: я описывал процедуру установки и настройки ДПДЗ.
Там чуть другой дроссель.
to Саша: Стоит проверить и ДПДЗ и ДМРВ, а потом выставлять базовые обороты. Как и что пересказывать не буду, много чего есть.
19.03.12
24.06.12 Всем доброго здоровичка. Я тут новичёк, но читаю форум постоянно. Может и мне кто нибудь поможет советом. У меня альмера н15 97г. приабрёл недавно. пришлось перебрать движок из за безумного жора масла. собрал всё так. но чтото туповата на разгон. что характерно педаль в пол не едет , а при среднем ножатии разгоняеться норм. что может быть??? заранее благодарен всем.
24.06.12
25.06.12
to serjWZ: Здравствуйте.
Раз Вы читаете форум постоянно, то наверное знаете, что с некоторых пор у нас запрещено скидывать все вопросы в одну тему. Внимательно читайте названия тем, читайте сами темы и пишите только по теме.
И пользуйтесь - очень полезно!
28.06.12
02.07.12
to Speedfire: Дроссельную заслонку промывали?
02.07.12 Всем привет!Промывал но полностью не снимал.А вот кхх не чистил.
Bulygin-vn
С нами с 04.12.09
Всего сообщений: 3
ЕГР может влиять
Неисправности ДПДЗ
Какова норма оборотов?
Сбита нулевая точка ДПДЗ
Схема устройства ДПДЗ
Подходит от ВАЗа ДМРВ
