Speedfire: А вот кхх не чистил.
Займитесь чисткой. результат будет положительный.
03.07.12 Speedfire: А вот кхх не чистил.
03.07.12 Спасибо!
03.07.12 Speedfire: Всем привет!Промывал но полностью не снимал.А вот кхх не чистил.
И для промывки лучше всего снимать, чтобы ничего не попадало вовнутрь.
03.07.12 Спасибо учту!
05.07.12
to Speedfire: Рады помочь обращайтесь, после сообщите результат.
11.07.12 Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Недавно утром хотел выехать на работу, сажусь в машину, хочу завести а она не заводится. стартер крутит и все. проверил свечи. Искра есть. Короче искали причину с братом, выяснялось, что это бензонасос полетел. Купил бензонасос и заодно воздушный фильтр поменял. Машина завелась. В начале после старта, обороты были низкими примерно 800-900. потом Обороты начали играть. То 1500-2000, то опускались до 800-700. Погазовал немного. Обороты все не падали. Переключаю на D и отпускаю педаль тормоза машина самопроизвольно набирает обороты. Подскажите, в чем проблема?
11.07.12 Попробуй дросель обучить.
to ниссан kefiro:
11.07.12
to ниссан kefiro:
to Speedfire: Да тут даже и пробовать нечего - обучать.
12.07.12 vitalliy: Да тут даже и пробовать нечего - обучать.
Совершенно верно!
to ниссан kefiro: Советую читать .
15.07.12 Непомогло!
to mATr1xX:
15.07.12 Доброго времени суток всем. У меня тоже стала появляться проблема завышенных оборотов. Авто N16? 2000 г., QG15DE, ДЗ с тросиком. Начало проявляться в первый раз после "езды" в пробке. Может на 1 передаче ехать 1500 держит, газанеш - упадут до положенных, а могут и не упасть. Потом 2 часа могу ездить нормально. При заводе на холодную положенные 800. Снимал блок ДЗ - промыл. Заменил прокладку КХХ заодно. Ни чего не изменилось. БДЗ с THROTTLE OPENER . Такое ощущение Что тросик клинит. Всё побрызгал ВД, помазал маслом. Сегодня поехал... пару раз не сразу опускались обороты при выжимании сцепления - т.е. секунд 5-10 стояли 1300-1500 потом опускались до где-то 850-900. Что может быть за причина? - обучать я так понимаю тут нечего. Давно не менял воздушный фильтр. Заказал - завтра придёт. Может ли в нём причина?
15.07.12 sebar: Такое ощущение Что тросик клинит.
Не тросик, а КХХ подвисает. У меня после промывки вообще не опускались. После смазки КХХ стало лучше, но ступенька присутствовала... ее позже победил.
P.S. Это я про N-15, а там слегка по другому.
15.07.12 to vitalliy: Всем привет!А чем смазывал и смазку под пружину заганял.А на 16 как ступеньку победить?
16.07.12 Speedfire: А чем смазывал и смазку под пружину заганял.
Я поехал в сервис и они долго туда лили спрей какой-то профессиональный. Сказали что карбклинер чистит, но не смазывает.
Speedfire: А на 16 как ступеньку победить?
Я расконтрогаил стопорный винт и приопустил заслонку, после винтом ХХ отрегулировал холостые. Приопускал по пол оборота, до момента когда двигатель заглох. Главное чтоб заслонка не легла на камеру и не клинила в ней. После и обороты стали поддаваться регулировке и ступеньку почти убрал.
16.07.12 to vitalliy:Спасибо!
16.07.12 Для смазки КХХ можно использовать обычный шприц и веретенное масло. Или тормозную жидкость - заходит во все щели.
16.07.12 to Messir:А куда заливать ? Я так понял через пружину.
16.07.12 to Messir:
Да , поддерживаю, куда заливать-то. Я так понял, что КХХ это тот блок внутри которого стоит резиновая фигурная прокладка, а не какой-то маленький клапан. Может я не прав? А если прав, то как его может подклинивать и главное в каком месте?
16.07.12 to vitalliy: Извини! Ну или я сильно тупой, или ты сильно умный. Без обид. "Там" зарегистрирован. Снимал, промывал, даже прокладку менял, но ЧТО там смазывать? И ЧЕМ? Ну чем найду, а вот ЧТО...
Bulygin-vn
С нами с 04.12.09
Всего сообщений: 3
ЕГР может влиять
Неисправности ДПДЗ
Какова норма оборотов?
Сбита нулевая точка ДПДЗ
Схема устройства ДПДЗ
Подходит от ВАЗа ДМРВ
