Убрать эту репутацию да и всё, эт абсалютно лишнее
12.03.11
13.03.11
to xekxek: Думаю она к вам прислушается, но все же политика сайта это другое дело.
29.03.11 всем привет!у меня audi80,90гв с механическим инжектором!заводится,но не развивает обороты,да еще и бензину жрет через чур много!поменял свечи,провода и крышку трамблера,неделю назад поменял форсунки толку от всего этого ни какого!подскажите кто знает в чем проблема!?
29.03.11 Это Messir 100%-знает
У него такая машина,если я не ошибаюсь.
xekxek
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
29.03.11
to iva4297: Я ответил вам
30.03.11
to Sokol: у него Audi 100
18.04.11 Здраствуйте форумчани! Проблема в оборотах, держит 1500( Началось после того, как подключил по глупости не родную лябду. Но ещё снимал дроссельную заслонку и дхх (для проверки на загрязнённость, оказались чистыми). При заводе бывает что держит 900, н опотом сама повышает до 1500, а бывает что сразу при заводе подымает до 1500. Проблема началась после того как подключил лямбду (не родную) сразу через мин 10 обороты поднялись. Скинул клемы и замкнул между собой, вроде стало норма, но потом опять тоже самое. Что делать и если ошибка то как убрать? (диагностику на машину не делают у нас т.к. машина NISSAN SANNY 1.8 GTI, 1989г., двигл CA18D)
18.04.11 Сегодня всё заного разобрал и перепроверил на наличие может каких то видимых дефктов (почистил окисленные контакты в фишке), хз.. Скинул клеммы (замкнул между собой) поставил на место завёл, работает нормально 900 об., мин 5 так работает и потом опять 1500 об.( покрутишь регулятор этот заслонки (чёрная коробочка такая с обратной стороны газульки) вроде нормально опять, но тоже не долго, подымаются всёравно обороты.( на щитке нету лампы чек, почему после обнуления компа помогает только на 5 мин?
18.04.11
to Crown: Если у Вас электронная заслонка, то имеет смысл провести процедуру обучения.
18.04.11 пробовал, не помогает! да и чек нету на щитке, как ориентироваться что она загорелась? хз.
18.04.11 снял клемы и замкнул между собой, может за ночь ошибка обнулится или что делать уже незнаю.
18.04.11
to Crown: а винтик на ДЗ не крутили?
18.04.11 который обороты подкручивать? нет не ркутили!
18.04.11
to Crown: а это Вы сам ДПДЗ крутили?
18.04.11 началось вот после того как снял эту коробочку и ещё дхх снимал, но не один ни другой не ронял и никаких манипуляций с ними не делал, думаю если бы из за ламбды, то уже бы востоновилась всё. Прикол только непойму в обнулении, помогает на 5мин.
18.04.11 ну потом уже когда началась эта беда, сам пробовал, там его прикручиваешь когда можно регулировать, чуть прподнять если обороты подымаются, чуть опустить обороты понижаются, но на самом низком (полностью получается заслонка закрыта) 1500держит
18.04.11
to Crown: Прикол в том, что сбита нулевая точка ДПДЗ.
При полностью закрытой ДЗ должны сработать контакты, включающие ХХ. И, по мере открывания заслонки, ХХ отключается.
Эта самая коробочка имеет какую-либо регулировку?
Еще проверьте, не закусывает ли заслонку.
18.04.11 нет не имеет, снаружи вся закрыта, с нутри есть пас куда вставляется шток регулиремый заслонку и всё, да ещё от неё идёт две фишка, одна 2 контактная, а вторая 3 контактная. Щас вспомнил, крутил внутри (куда шток вставляется) отвёрткой,
18.04.11 по какой сестеме можно выставить нулевую точку ДПДЗ?
19.04.11 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
Bulygin-vn
С нами с 04.12.09
Всего сообщений: 3
ЕГР может влиять
Неисправности ДПДЗ
Какова норма оборотов?
Сбита нулевая точка ДПДЗ
Схема устройства ДПДЗ
Подходит от ВАЗа ДМРВ
