to Messir: тогда чё заморачиваться ,копить деньги!
Тускло светит ближний свет на Almera N16?
31.05.11
01.06.11 Я удивляюсь людям, как купить какую-ту железку тысяч за 5-7(размером меньше кулака) или отдать"за просто так" диагносту тысяч несколько,это ОНИ могут сделать не жалеючи.
А купить новые ФАРЫ по разумной цене и ездить с нормальным светом, это НЕТ - давай изобретать "велосипед"(фольга,краска и т.д.). И это все при том что от освещения дороги напрямую зависит безопасность людей и скорость передвижения.
01.06.11 NICK67: А купить новые ФАРЫ по разумной цене и ездить с нормальным светом, это НЕТ - давай изобретать "велосипед"(фольга,краска и т.д.). И это все при том что от освещения дороги напрямую зависит безопасность людей и скорость передвижения.
Полностью поддерживаю!!!!
02.06.11 У меня вчера перегорел ближний свет правой фары.
ПОдскажите какую лампу надо купить?
Надо ли менять лампы сразу в обеих фарах, если во второй все горит нормально?
Эксперементировать с ксеноном не хочу, поэтому буду признательна за рекомендацию самой обычной но качественной лампы.
02.06.11
to Цветок Сакуры: Если у Вас одна лампа на ближний и дальний, то купить надо лампу с цоколем Н4, если разделенный - Н7.
Рекомендую Philips.
Если вторая фара работает нормально, то можно не менять. Но новая, в любом случае будет светить ярче.
02.06.11 На ближний свет цоколь Н7
02.06.11 Спасибо за ответы.
04.06.11 to Messir:
в том то и дело. купить фары совсем не жалко. просто выкидывать 5 штук и через год такая же лажа будет. мне жало например. а за диагностику отдвать штуку например иногда приходиться обарудования то нету, самому диагностику сделать. это разные вещи.
я вот тогда фальгой для бани сделал и вот уже езжу недели 3 и ближний всегда горит. Вчера ради эксперимнта выехал ночью прокатиться! все ништяк горит! ничего не обгорело!
28.07.11 Подскажите пожалуйста от десятки отражатели одинаковые что левый, что правый или они там разные в двух фарах?
28.07.11
to Kinord: Да, по идее, рисунок одинаковый на обоих отражателях.
28.07.11
to Kinord: один в один!
28.07.11 Спасибо - это упрощает задачу поиска фар...
28.07.11 У авто-электриков поспрашивай. Дешевле выйдет.
29.07.11 у меня лежат новые фары, внутри серые, я в прошлом году себе менял фары и сразу поставил ксенон недорогой, свет ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ)) у машины сразу же новый вид стал спереди, светит галкой с фиолетовым орнаментом как у рендж ровера)), ксенон поставил 4300 , как штатный иномарочный, на постах никто вопроса ни разу не задавал, полтора года уже езжу, ничего не выгорело, всё светит отлично, с ксеноном ничего не выгорает!!!, стёкла только полировал уже. У меня лежит комплект фар и ксенона H7 4300 K, есть в туманки ксенон ещё, короче за фары хочу по 2500 за каждую, за ксенон по 2000 за комплект.
Покупайте новое, разбирать и мудрить так же выйдет по деньгам, только гемороя больше, знаю, что лучший и надёжный вариант действий с выгоревшими фарами это установка линз Hella, комплект которых стоит 3000 р. Вот и смотрите, старый уставшие фары с модулями Hella (+ ксенон ~5000р. +геморой) светящие через уже не полируемое стекло (стёкла отдельно не продаются) либо новые кристальные фары с ксеноном :) (7000р. +лёгкая замена)
29.07.11 в комплекте ксенона две лампочки два блока розжига, подключается к штатной проводке очень просто, можно сделать самому, по сложности чуть сложнее чем поменять обычную лампочку
29.07.11 Kinord: Подскажите пожалуйста от десятки отражатели одинаковые что левый, что правый или они там разные в двух фарах?
Отражатели одинаковые.
29.07.11 Tony77: Покупайте новое, разбирать и мудрить так же выйдет по деньгам, только гемороя больше,
Полностью согласен.
30.07.11 Подскажите! постоянно перегорают передние габариты, по очереди то левый то правый, почему такое происходит?
01.08.11
to alex68: меряй напряжение в сети , если больше 14.5 меняй интегралку , если в пределах 13.8- 14.2 в то значит лампочки гавно
03.08.11 to alex68:
Когда были обычные лампочки,то перегорали постоянно пока я не перестал до них дотрагиваться пальцами и стал всю замену производить через тряпку. А диоды-всё зависит от цены и фирмы...
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
