Селикогель накопит влагу и его надо будет периодически сушить в духовке, каждый раз разбирать фару не дело
15.01.11
15.01.11 to Dimon-811:
А как тогда?
15.01.11 ХЗ не парюсь по этому поводу, фары включаеш они отпотевают. В фаре есть сапун вентиляции, проверь может забился
15.01.11
15.01.11 Sokol: Что такое икс3 ?
просвещайся
15.01.11
to Dimon-811: Да)))) Жгете ребята:)
15.01.11 to RomAlm:
Да,Dimon-811-реально жгёт.
15.01.11
да ладно, так большенство рунета общаются
16.01.11 to Dimon-811: если не все, из ходовых еще: мб - может быть и imho (имхо
) - по моему мнению
16.01.11
17.01.11 Вытащил свой отражатель
С гальваникой не получилось,проблема с напылением на пластмасс.Купил балончик с краской под хром ABRO c футболистом на балоне-такая херь.Короче получился отражатель матовый,но почище чем был(забыл сфоткать).Эффект небольшой есть.Говорят есть краска подороже и поблестящей,буду искать.
17.01.11 to Lexa:
Обклеял фольгой и радуюсь.
17.01.11 Улыбнуло, ребят, ей богу:)
18.01.11 to Dimon-811:
Нормуль-ржу с этого слова.
18.01.11 Lexa: Вытащил свой отражательС гальваникой не получилось,проблема с напылением на пластмасс.Купил балончик с краской под хром ABRO c футболистом на балоне-такая херь.Короче получился отражатель матовый,но почище чем был(забыл сфоткать).Эффект небольшой есть.Говорят есть краска подороже и поблестящей,буду искать.
Лёха молодец,но как то на форуме говорили что отражатель подходит от ВАЗ 10,так не легче поставить отражатели от вазика чем красить там или ещё что нибуть клеить ,Я думаю на любой разборке можно найти эти отражатели уж ВАЗ у нас не редкость,темболее битых,естли не прав поправте!!!
18.01.11 Sokol: to Сдаётся мне плохо отпотевает фара потому что лампы то у тебя холодные-ксенон, температуры на выпаривание влаги не хватаетМне так кажется.
19.01.11
19.01.11
to Sokol: Вы разгерметизировали фару, перед сборкой надо было ее хорошенько просушить и обработать, а уплотнители посадить на что-нибуль для прочности. Хотя, не уверен, что проблему это решит. потеют всегда или только в сырость/после мойки?
19.01.11
19.01.11 Вот ещё и задние стали запотевать. Именно в поваротнике. Вообще хрень.
Мне так кажется.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
