to Vitjaz: Капитальный ремонт двигателя и ремонт двигателя - конечно разница. Но что тут нового или неизвестного?
Сильно ест масло, начала дымить
11.04.12
12.04.12 Vitjaz: при капиталке расточиваетсся блок под следующий ремонтный размер,соответственно и поршня с кольцами ставятся под расточенный размер, шлифуется клоенвал под ремонтный размер и соответственно ставятся вкладыши под шлифованый размер. меняются все сальники и уплотнительные прокладки. Если все это выполнялось, то это несомненно капитальний ремонт. Ну а если повторили только кольца ,а без расточки ставятся новые кольца, но того же размера, что и раньше стояли и заменили сальники клапанов (колпачки) так это дорогие мои называется текущим ремонтом или еще называют его косметическим.
умные люди точат , шлифуют и ставят очередные ремонтные размеры если допуска уже ****
Предупреждение!
Мат на форуме запрещен! Даже завуалированный!
17.04.12 Механика наука точная и вещи желательно называть своими именами, тогда есть высокая вероятность, что Вас, уважаемые господа, поймут правильно и в соответствии с пониманием заданного вопроса, смогут дать правильный и исчерпывающий ответ.Только и всего.Спасибо.
17.04.12 Dimon-811: Мат на форуме запрещен! Даже завуалированный!
ткните носом где мат граждане узбеки?
18.04.12 Vitjaz: Механика наука точная и вещи желательно называть своими именами, тогда есть высокая вероятность, что Вас, уважаемые господа, поймут правильно
Могу опровергнуть. Спросите где находится задняя подушка двигателя и более половины форума скажут "На лыже, у коробки".
30.12.12 Всем привет!После ремонта ест масло 1 литр на 100 км.Заменили МСК кольа прокладки.Два раза кольца меняли не помогло механики разводят руками да резьба на всех 4 в масле.Почитал форум про прокладку картерных газов купил новую,хотя все сальники и прокладки брал набором рейнц. Решил вскрыть и посмотреть прокладка на месте но она почему меньше чем та которую купил.При осмотре крышки обнаружил что нет сальников свечных колодцев крышка пластиковая.Может ли из за этого есть масло и как сложно установить новые сальники?
30.12.12 Speedfire: Решил вскрыть и посмотреть прокладка на месте но она почему меньше чем та которую купил.
Из-за нее именно примерно такой расход и может быть.
Speedfire: При осмотре крышки обнаружил что нет сальников свечных колодцев крышка пластиковая. Может ли из за этого есть масло и как сложно установить новые сальники?
Ничего сложного, как все сальники. Только очень аккуратно без перекосов и с маслицем.
30.12.12
to vitalliy: Спасибо!
30.12.12
to vitalliy: Страшного ничего не будет если без них поездить?
30.12.12
to Speedfire: Свечи будут плавать в масле, расход масла, да и при демонтаже свечей масло сольется в цилиндры. При снятии свечей лучше покрутить ДВС стартером, чтоб масло вылетело, предварительно отключив систему зажигания.
30.12.12
to vitalliy: Тогда надо делать
30.12.12
to Speedfire: Это не сложно, зато спокойно можно ездить.
30.12.12 Замена сальников клапанной крышки - процедура достаточно трудоемкая, описана .
30.12.12
31.12.12 vitalliy: На Альмерах все проще. Ничего пилить и точить не надо.
Значит надо менять.
Но резьба на свечах в масле от них не будет.
to Speedfire: Проверьте пары клапан-втулка. Возможно, что разбиты направляющие и уже никакие мск не держат.
31.12.12 Messir: Но резьба на свечах в масле от них не будет.
Когда у меня сальник св. колодца потек, то свеча целиком была в масле. А как выкрутил, даже электродов почти не видно стало. Так что тут сначала сальники, а потом резьбу смотреть - после пробега.
31.12.12 Всех с наступающим новым годом!у меня до ремонта не были свечи в масле а сейчас все 4ре.
02.01.13 Speedfire: до ремонта не были свечи в масле а сейчас все 4ре.
С ГБЦ что делалось? Колпачки, направляющие?
02.01.13 to vitalliy:Со слов горемехаников меняли колпачки притирали промывали.Два раза меняли кольца.
02.01.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
Skakalkin
С нами с 16.07.11
Всего сообщений: 4
Привет всем форумщикам! У меня проблема в том что машина сильно кушает масло,подскажите по какой причине это может быть!
И еще сегодня заметил что начала дымить,и меня это очень насторажило!
сам я в машина не оч понимаю !=(
