Сильно ест масло, начала дымить
16.07.11
16.07.11 Машина у вас давно??
17.07.11 нет машина куплена сравнительно недавно!
17.07.11
to Skakalkin: И так же какое масло залито и какой пробег на данный момент ? Возможно проблема в масло съемных колпачках. Так же проблема обсуждалась .
17.07.11 тогда понятно , стабилизатор масла выгорел , замена колец и мск как минимум - а там видно будет если на ремонт решитесь
17.07.11
to Skakalkin: Согласен с Tohin`ым !
17.07.11 Skakalkin: нет машина куплена сравнительно недавно!
Выворачивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбе и есть ли смолистые отложения на электродах.
18.02.12 Вечер, добрый! Такая же история: недавно купленная машина, жор масла! Вывернул свечи, оказалось, что первые три свечи чистые, а на четвёртой заляпан электрод отложениями. Что можно сделать с этим и из-за чего это?
18.02.12 ...добавлю о машине: Алмера, механика, 2004 UK, 1,5, 98 л.с., пробег ~100 000 км (не уверен, что пробег не скручен)
18.02.12 to adres:a мог старый хозяин воткнуть свечи типа те что были под рукой на время.
to forum: а может такое состояние одной свечи -следствие прогоревшего клапана на этом целиндре?
18.02.12
19.02.12 58penza: to adres:a мог старый хозяин воткнуть свечи типа те что были под рукой на время.
Воткнуть-то он мог. Но свеча бы сама очистилась, если бы в цилиндре шел нормальный процесс горения.
58penza: to forum: а может такое состояние одной свечи -следствие прогоревшего клапана на этом целиндре?
Нет, не может.
adres: to forum: а может такое состояние одной свечи -следствие прогоревшего клапана на этом целиндре?
Пробег возможно и скручен. И мне кажется, что в 4м цилиндре кольца либо окончательно закоксованы, либо сломаны.
19.02.12 У меня на Альмере тоже с четвертого цилиндра началось.
да, свечи были ввёрнуты неродные, когда решил поменять на те, которые продали по каталогу в магазине (NGK LFR 5A11), то удивился, что они разные и подумал, что перепутали в магазине!...
19.02.12 ввернул нормальные свечи, результат тот же - четвёртая свеча с нагаром и отложениями. Масло ест немерено(
19.02.12 vitalliy: У меня на Альмере тоже с четвертого цилиндра началось.
Результат тут.
Жаль, что причину не выяснил(
Компрессию мерил, как ни странно во всех цилиндрах она в норме...
24 - 25 февраля отдам умельцу свою элечку, будет её излечивать, а пока буду заправлять не бензином, а маслом
Предварительно он смотрел, мерил и своим опытным взглядом порекомендовал мне купить маслосъёмные колпачки, прокладку под клапанную крышку, герметик.
Излечу жор масла и параллельно буду искать течь антифриза. Где-то внизу слева вытекает, попадает на ремни и разбрызгивает по всему моторному отсеку. Так сразу не понять откуда льёт (может с радиатора)
19.02.12 adres: четвёртая свеча с нагаром и отложениями. Масло ест немерено(
Думаю дело не в поршневой... Не снималась ли недавно клапанная крышка?
19.02.12 Забыл сказать, что клапанная крышка наверняка снималась, потому что по всему её периметру она обработана герметиком, скорее всего перед продажей закамуфлировали все эти дела.
19.02.12
29.02.12 Здравствуйте! Начался процесс устранения аппетита моего авто по маслу. Мой умелец начал с самого простого сменой колпачков. Поменял колпачки, поставил прокладку клапанной крышки. Итог не оправдал надежды. Масло также вылетает в трубу. Следующий шаг умельца, как он мне сказал - раскоксовка колец и смена моторного масла, хотя он сказал, что это может не помочь и чтобы я готовился к перебиранию двигателя. Буду держать в курсе
P.S. Жалко, что не могу подкрепить все действия моего умельца фотографиями, потому что при всём при этом не присутствую
Skakalkin
С нами с 16.07.11
Всего сообщений: 4
Привет всем форумщикам! У меня проблема в том что машина сильно кушает масло,подскажите по какой причине это может быть!
И еще сегодня заметил что начала дымить,и меня это очень насторажило!
сам я в машина не оч понимаю !=(
