to adres: Будем ждать результатов, а с фото печально.
Сильно ест масло, начала дымить
29.02.12
29.02.12
to adres: Здравствуйте.
А какой пробег вообще?
01.03.12 Пробег показывает 101 т. км., но это не факт, что реальный.
01.03.12
to adres: 100% менять кольца. УДАЧИ.
01.03.12 NICK67: to adres: 100% менять кольца. УДАЧИ.
Согласен.
01.03.12 adres: Мой умелец начал с самого простого сменой колпачков.
Самое простое чуть выше...
vitalliy: Тогда покупается уже легендарная прокладка картерных газов и клапанной крышки. Меняются разом. Из-за этой сторублевой прокладочки может улетать до литра на 100км. , в случае если она негерметично сидит. Она дубеет со временем и подлежит замене при снятии кл. крышки!
Надеюсь на этот раз эта прокладка менялась?
Да и при закоксовке колец в одном цилиндре огромного жора масла не будет!
01.03.12 Сегодня залил Absolut motorcleaner в заливочное отверстие для моторного масла, теперь надо по инструкции откатать 75-100 км и гнать её на смену масла.
NICK67: 100% менять кольца. УДАЧИ
скорее всего это будет следующий этап проверки на масляное чревоугодие моей машины!
я уже согласен на всё лишь бы моя элечка бегала без проблем и приключений.
01.03.12
02.03.12 А чем ещё чревато?
02.03.12 adres: А чем ещё чревато?
Я несколько раз спрашивал о прокладке вентиляции - менялась? Данные по расходу масла?
Судя по всему большой жор только в четвертом цилиндре... вывод - кольца в четвертом цилиндре не могут износится в разы быстрее за исключением: разрушения катализатора и механический износ. Так-же жор масла в одном цилиндре возможен из-за трещины в ГБЦ или поломки направляющей. Когда меняли колпачки в каком состоянии было пространство под клапанной крышкой?
12.03.12 vitalliy: Я несколько раз спрашивал о прокладке вентиляции - менялась? Данные по расходу масла?
Прокладка вентиляции не менялась. расход масла: уровень на щупе с MAX падает ниже уровня MIN ~ на 100 км. О пространстве под клапанной крышкой, при замене колпачков, не скажу, потому что сам не присутствовал и мне ничего не сказали(
12.03.12 ...в продолжение своей истории. естественно смена колпачков ничего не дала, раскоксовыватель колец, залитый в маслозаливное отверстие, тоже ничего не дал. жду приглашение на переборку двигателя, сегодня или завтра. Обязательно отпишусь!
12.03.12 adres: Прокладка вентиляции не менялась.
ВОТ ОТВЕТ!!! Сколько раз еще надо об этом говорить. Или ссылок набросать? Замена сторублевой резинки и 15 мин. работы. Ну или альтернатива - капиталка
12.03.12 тогда следующий вопрос о точном названии этой 100 рублёвой прокладки, как она в каталоге дословно называется?
12.03.12
to adres: Если есть регистрация в Exist, то.... Без этой прокладки или с неплотно прилегающей масло просто высасывается во впускной коллектор. Проверить в не дело или нет тоже можно, откинув трубки вентиляции, но при этом надо заглушить отверстие на впускном коллекторе.
12.03.12 так прокладка клапанной крышки и прокладка вентиляции - это одно и тоже
(возможно я что-то не понял - понедельник..)?
12.03.12 , , Можно накопать пару десятков таких ссылок. Очень часто масложор начинается именно после снятия клапанной крышки, кода забывают о существовании такой прокладки.
12.03.12 adres: так прокладка клапанной крышки и прокладка вентиляции - это одно и тоже (возможно я что-то не понял - понедельник..)?
Она так называется на данном сайте. Там много непоняток с названиями.
12.03.12 если прокладка клапанной крышки, то она у меня была заменена после замены колпачков, кстати старые колпачки были довольно сносные.
12.03.12
to adres: Под клапанной крышкой три вида прокладок! Клапанной крышки, вентиляции КГ и сальники свечных колодцев. Прокладка о которой идет речь маленькая примерно полтора на два сантиметра, надевается на патрубок в клапанной крышке. На второй ссылке на фото она обрисована.
Skakalkin
С нами с 16.07.11
Всего сообщений: 4
Привет всем форумщикам! У меня проблема в том что машина сильно кушает масло,подскажите по какой причине это может быть!
И еще сегодня заметил что начала дымить,и меня это очень насторажило!
сам я в машина не оч понимаю !=(
