только что прокатился 1300 км по трассе.
Летит, работает как часы, прям поет а не работает... свечи поменял, особой сильно разницы не увидел (хотя звук стал лучше). Однако заметил что после движения в пробках все равно возвращается вибрация - словно дизель работает (обороты не падают). Прововал перенастроить дросель - нет эффекта. После того как детонирует (трясется и гудит как дизель) - жду полчаса на выкл. двигателе и включаю - нет вибрации. Иногда вибрация превращается в троение (при этом падают чуть обороты, а когда автомат поднимает обороты до нормы - сохраняется дизельная работа). А по трассе заметил что когда пропедится от троения, прям поет двигатель! на низах тянет в горку, на холостных также прекрасно... но вот пробки, или сложные развороты... короче на первой катаюсь - начинается. На трассе было много воды - двигатель идеально работает.
на троении вытаскивал фильтр - нет эффекта (думал может в нем дело).
20.03.11
Дамир
Ездит на: Nissan Tiida
С нами с 08.03.11
Всего сообщений: 105
Завтра ехать 1000 км, никто ничего не говорит!
проехал уже 2 сервиса - все говорят ошибок нет. Есть четкий признак (по свечам кромка черная) что на холостых переобогащенная смесь идет. Сканер ошибок не показывает.
Я вчера сделал капиталку (сменил маслосъемные колпачки, кольца, выпускные клапана (их походу не настраивали, поскольку мастер посоветовал через 2 тыщ заехать в ниссан-сервис и настроить клапана). Начинает троить после того как покатаешщься по лужам. Заезжаю в диагностику, там говорят что все в норме, все сигналы четкие.
может ли быть проблема в воздушном фильтре? в заслонке?
хотя до этого ничег оподобного и близко небыло. а после капиталки началось!!! Когда троит - снажаются обороты. Потарахтит, потарахтит сек 30, потом поднимает обороты и постепенно они вновь падают.
При этом машина сперва не тянет вообще, но стоит довести до 2000 оборотов ее словно толкать начинают. Иногда троение пропадает (особенно если не ездить по лужам).
Пробовал погонять по лужам и сразу в бокс, там постоит, потроит и перестает. Иногда помагает перезапуск двигателя.
