Пока нет возможности поковыряться с машиной! Обьясните мне как коробка связана с движком и оборотами?механика. Включаю скорость обороты растут. КАК!?
Тупит не едет. Проблема с оборотами
09.03.11
10.03.11 Датчик нейтралки и скорости.
10.03.11
to agur4uk: Обороты растут в момент включения передачи или в момент нажатия на педаль сцепления?
Я очень сомневаюсь, что на МКПП стоит датчик нейтрали.
Может стоять сигнализация с автозапуском, которая все это дело переглючивает.
10.03.11
to Messir: На счет включения передачи или сцепления - важный момент....
На двигателях GA датчик нейтрали стоит.
10.03.11
to vitalliy: Да, Вы правы, на GA такой датчик стоит. Вероятно, он служит для предотвращения запуска двигателя на включенной передаче и может быть связан с системой повышенного хх для предотвращения снижения крутящего момента двигателя ниже определенной величины при отпускании педали газа и включенной передаче.
10.03.11
to Messir: ДВС и на включенной передаче все равно запускается. Этот датчик взаимодействует с датчиком скорости, т.е. когда едешь накатом на нейтралке обороты чуть выше обычного ХХ и снижаются не так активно как при стоянке. Но может я и ошибаюсь, может там только датчик скорости завязан. Однако если проблема с оборотами в момент вкл. передачи, то проверить стоит все.
10.03.11
to vitalliy: Ждем результатов.
21.12.12 Привет всем.Нарисовалась такая проблема,Начали плавать обороты при температуре движка до 50гр.Промыл дроссель ,обучил.Начала вылетать ошибка 0132(ДК 1).Отключил ДК обороты выровнялись,но после прогрева(80гр.)обороты держали более1000,позже вылезла ошибка(нет ДК 1).Поменял ДК на БОШ 133,обороты опять начали плавать до 50гр.Как нагреется-всё в норме.Есть какие нибудь мысли?В четверг погоню на диагностику.
21.12.12
to Lexa: Здравствуйте.
Какой пробег у авто? Форсунки хоть раз менялись (мылись)? Когда менялся топливный и воздушный фильтры?
22.12.12
to Messir: Пробег 170т.Форсунки мылись летом,насос менял в июне,воздушный фильтр вместе с маслом в ноябре.
22.12.12 Lexa: В четверг погоню на диагностику.
А что показала диагностика.?
23.12.12
to Lexa: Проверьте давление в топливной магистрали.
24.12.12
to АвтодеД:
Только в четверг поеду.
agur4uk
С нами с 18.12.10
Всего сообщений: 67
Уже много сдесь писал испрашивал никто ничего не посоветовал(
После переборки двигателя.Завели и увидели что большие обороты ничего не помогало.
Потом как-то обороты выровнялись,но стоит включить любую передачу и их подкидывает до 1500об.
При выдёргивании фишки регулятора ХХ проблемы с оборотами пропадают.Но машина,что так-что так
не едит,не набирает скорость.В ообщем тупит жёстко!Что делать?к кому обратиться можно?
Диагностика ошибок не выдаёт!Как может МКПП влиять на обороты?
Да были куплены ДПДЗ и регулятор ХХ,не помогло
