to agur4uk: Прошивка конечно может слететь и возможность перепрошить заново конечно же имеется.
Но для меня это нонсенс, чтобы не реагировала ни на один датчик и не писала ни одну ошибку.
08.03.11
08.03.11 дааа..как преодусь вылетает ошибка ДПДЗ..а так если заведнная и фишки любые вообще вытаскиваю.ей по барабану)
08.03.11
to agur4uk: Прошивайте, там уже будем смотреть.
08.03.11 а где прошивку можно скачать?и через какое оборудование надо это делать?
08.03.11
to agur4uk: Делается в авто-сервисе. Сами врятли сможете прошить.
08.03.11 Ну а скачать прошивку можно?у диллера думаю они этим занимаются?
08.03.11 Смысл прошивать если он еще даже датчики не проверил по мануалу??? Там и в коробке может отрыв быть датчика нейтрали или скорости... А ДПДЗ в большинстве случаев можно вылечить.
08.03.11
to agur4uk: ты ни как бизнесом решил заняться? по мимо ПО тебе понадобиться и еще немнго разных причиндал! дешевле будет прошиться у тех кто этим занимается!
08.03.11
08.03.11 Базовые ХО например на Альмере регулируются со снятым разъемом, да и у этих машин не такой "вредный" CHECK...
08.03.11 ой ладно парни)разьёмы я все проверял и все датчики на коробке тоже
мозги взбесились
08.03.11
to agur4uk: Вот тут я не понял. Вы собираетесь прошивать ее сами? Вроде как Вы ее на сервис гоняли и там ошибок не нашли? Я все верно понял? И там же, на СТО, Вам не могут ее перепрошить???
08.03.11 Я просто спросил как это делается)сам ничего не союираюсь..ДА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДАТЧИКОВ ОШИБОК НЕ ВИДИТ
08.03.11
to agur4uk: А Вы на другой сервис не пробовали обращаться? Может это у них сканер не пашет?
08.03.11 то что машина работает и заводится это заслуга блока управления, не трогай его. я с этим уже сталкивался на Opel, залило блок и он здох. до места доехал, потом 0. а все твои глюки от кривой диагностики, ищи электрика с мозгами и звони весь жгут от блока до моторного отсека.
08.03.11 Сканер после того,как проедусь показывает ошибку ДПДЗ..Они не могут нормально отсроить её.Да завтра поеду в другой..если там нет то уже от безвыходной ситуации к официалам
08.03.11 Да что там настраивать-то??? http://s49.radikal.ru/i125/0905/5b/f2f8d1d7d009.jpg
08.03.11
to vitalliy:
ps о том как это делается, подробно.
08.03.11 Спасибо. У меня не получилось...
08.03.11
to vitalliy: О том как это делается я написал :) пробуйте
agur4uk
С нами с 18.12.10
Всего сообщений: 67
Уже много сдесь писал испрашивал никто ничего не посоветовал(
После переборки двигателя.Завели и увидели что большие обороты ничего не помогало.
Потом как-то обороты выровнялись,но стоит включить любую передачу и их подкидывает до 1500об.
При выдёргивании фишки регулятора ХХ проблемы с оборотами пропадают.Но машина,что так-что так
не едит,не набирает скорость.В ообщем тупит жёстко!Что делать?к кому обратиться можно?
Диагностика ошибок не выдаёт!Как может МКПП влиять на обороты?
Да были куплены ДПДЗ и регулятор ХХ,не помогло
