Отдал свою красавицу в гаражный сервис - менять кольца. У самого руки не доходят и главный ремонтный идеолог, брат на работе целыми днями. Переживаю, блин. Не оказался бы мастер криворук. Парень молодой. Напечатал ему 50 страниц мануалов :) Завтра вскроют - пойду фоткну, че там с цилиндрами. Эх, не попасть бы...
Замена маслосъёмных колец
01.11.11
01.11.11
01.11.11 Полностью согласен с Виталием. будут что то просить надо сначало самому удостовериться в этом. или спросить тут. может подскажут что хорошее по этому поводу.
02.11.11 Не, мне сразу сказали - будет эллипс, делать ниче не будут, просто кольца перекинут. Они гемором заниматься не будут. Полугаражный сервис же... Мне там мастер один предложил даже не мерить, чтобы не расстраиваться :) Я договорился,чтобы позвал меня, когда бошку скинут - я пофоткаю там все. Выложу сюда :) Но делать, видать, не спеша будут :)
02.11.11 alexio: Не, мне сразу сказали - будет эллипс, делать ниче не будут, просто кольца перекинут.
Стандартный вариант среднего ремонта. Ничего страшного.
Кольца приработаются и все будет нормально.
02.11.11 В общем, сегодня вскрыли, посмотрел. От сердца отлегло. В цилинидрах задиров нет, выработки/ступенек нет, хон - есть, зеркало - есть. Кокса не очень много было, сказали, кольца компресионные на вид нормальные. Маслосъемные на поршне не видел, поэтому сказать про степень залегания ниче не могу. Их т.е. сняли уже. На ощупь не очень пружинят как-то... На владышах незначительная выработка - все-равно под замену. Натяжитель цепи даже на половину не вышел еще - цепь не растянута.
Долго мучался с решением сверлить дырки в поршнях. Главный по сервису не рекомендовал, сказал что если будут потом проблемы - у ним не приезжать... Вощем, я струхнул и сказал чтоб не сверлили...
А вообще, там маслостоки есть из канавки - покажу потом фотки.
Одним словом, я думал что будет хуже... А движочек-то ничего еще... Пробег 125 тык. Теперь не сомневаюсь, что не скручен. Герметик на поддоне заводской, значит двигло не вскрывали. Поддон еле сорвали.
Юбка на поршне потерта - видно светлое пятно. В других местах жёлто-коричневый нагар. Походу, перегревали. Клапана не прогорели - сидят плотно. Нагар есть на некоторых, но не много. Свечи все в белом нагаре.
Фото положу вечером.
02.11.11 alexio: Долго мучался с решением сверлить дырки в поршнях. Главный по сервису не рекомендовал, сказал что если будут потом проблемы - у ним не приезжать... Вощем, я струхнул и сказал чтоб не сверлили... А вообще, там маслостоки есть из канавки - покажу потом фотки.
О "" в этой теме есть. Дело в том что масло в этой канавке снятое маслосъемным кольцом направляется снова на стенку цилиндра, а там тоже масло...т.е. получается встречный поток и отсутствие циркуляции в этой канавке.
02.11.11
02.11.11 Да, фотки сглючили. Вот еще:
02.11.11 фокусировал малеха неправильно. надо было макросьемкой бить именно в стенку цилиндра , а не в колено
. Сепаратор маслосьемных колец у тебя практически чистый, у меня гораздо хуже было
02.11.11 Насчет фокуса скажу - фоткал в кромешной тьме, лампочку не дали - занята была :) Так что фотки для этих условий просто супер :) Это как раз в режиме макросъемки. Фотик в руках держать умею :) Просто не фокусировался в темноте - "мыльница" старая. Я тоже думал, что с моим жором будет хуже. но относительная чистота меня и настораживает. А если дело не в кольцах?
02.11.11
to alexio: У меня при разборе для замены такие же как у тебя на фото были( и был жор ), да и все твои фото один-в один мой движок. Колечки заменил,МСК сменил - уже проехал 2000км масло не кушает однако.
УДАЧИ.
02.11.11
to NICK67: Дырки тоже не стал сверлить?
03.11.11
to alexio: Насверлил по 4 шт. , Я все сам делал. УДАЧИ.
03.11.11 У меня так маслосьёмные кольца похуже были все чёрные конкретно так с коксом, так их и не мыл и оставил, почистил конавки все и поставил новые кольца вот и всё. дырки не сверлил. если опять будет жрать сниму и дырки просверлю.
03.11.11
to alexio: Да, фокус немного не там.
В любом случае, по фото не определить. Надо рукой туда влезть и пощупать.
Но, раз Вы говорите, что ни задиров, ни ступенек нет, то значит все в порядке.
03.11.11 alexio: Долго мучался с решением сверлить дырки в поршнях. Главный по сервису не рекомендовал, сказал что если будут потом проблемы - у ним не приезжать..
Главный по гаражу сразу видно баран!
03.11.11
to alexio: не удивлюсь если после их ремонта в твоем авто нарисуется еще какая нибудь проблема
03.11.11
03.11.11 Он без проблем согласился сверлить, но сказал чтобы потом без претензий...
NE DYPA NO
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 5
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой...какой ценник в вашем городе на такой ремонт? Мне загнули 80 т.р)
