Машина не тянет.
18.10.10
18.10.10
Замерьте компрессию может кольца накрываются.А масло расход какой?
http://gestyanka-auto.narod.ru/dvig/compress.htm тут почитайте!
18.10.10
Масло не расходуется. Бывает едешь по трассе, начинаешь обгонять, а она не может.
19.10.10
Добрый день. Почистите сеточку бензонасоса, проверьте состояние самого бензонасоса, возможно, его придется заменить вместе с фильтрующим элементов. Можно промыть бак, почистить дроссельную заслонку вдобавок к этому. Ну и в идеале конечно сменить заправку на более проверенную.
19.10.10
Пришла мысля: Все думают что L-зонд полетел тогда,когда расход большой и дым черный.А всё это от того,что он застрял где-то при разгоне в повышеном приёме топлива.Пусть хоть один человек мне скажет что при поломоном L-зонде у всех становится расход одинаковым-Это нетак,у каждого расход топлива будет разный(от-6л.-70л).Так вот что я думаю: Может у deniska95152v просто L-зонд застрял на минимальном положении и типерь при нажатии аксилератора(газа),попросту лямда-не даёт показания нужной смеси и поэтому его тачка не едет.
1-поступить по совету Rainа--(Почистите сеточку бензонасоса, проверьте состояние самого бензонасоса).
2-проверить на диагностике L-зонд.
3-что ещё у вас там с инжектором?
19.10.10
Думаю если бы бензин был плохой стуки были бы в двигатели при резком нажатии на педаль газа.
Полагаю форсунки почистить надо.
20.10.10
to Sokol: разумный подход. вероятнее даже что лямбда.
20.10.10
to deniska95152v:
+1 Бензонасос и все, что с ним связано.
Еще похоже на загаженный ДМРВ - почистить.
Никогда не видел Лямбды зависшей в минимальном положении!!! Если накрывается - то льет по полной!
Челябинск www.avto74.com
21.10.10
to vlad m:
Бывает,но очень редко.Ели логически просчитать,то выходит такой нюанс.
22.10.10
to deniska95152v:
попробуй резко нажимать на газ в моторном отсеке и слушать реакцию двигателя. если есть запаздывание при наборе оборотов-начинает дохнуть ДМРВ. Я из-за этого гада живую лямбду чуть не выбросил. диагностика не покажет. максимальная скорость 120.
22.10.10
может я кругом не прав, но вот какая мысля. если врет датчик температуры всасываемого воздуха (у 1,5 литрового движка он разнесен с ДМРВ). а ДМРВ расчитывает расход воздуха по величине охлаждения нити (с учетом температуры воздуха, определенной первым датчиком). дальше понятно.
(не чувствуя вкуса, легко пересолить)
25.10.10
to Nissanovod: Любопытная мысль.
25.06.12
Всем доброго времени суток! Подскажите ДМРВ при проверке в сервисе покажет что накрывается? Машина перестала тянуть поехал в сервис провели диагностику датчики в порядке, сказали накрылся топливный насос поменяли сначала разгонялась тупо потом прочихалась неделю поездил опять такая же хрень вяло разгоняется в чем причина подскажите а то уже руки опускаются
25.06.12
faust1970, Авто, двигатель, год?
26.06.12
альмера н16 , QG 18, 2005г. АКПП
26.06.12
еще попутно жидкости для промывки топливной системы помогают, есть смысл покупать или лучше механической чистки ничего нет?
26.06.12
faust1970: еще попутно жидкости для промывки топливной системы помогают, есть смысл покупать или лучше механической чистки ничего нет? #
Попутно помогают. Но начинать надо с промывки дроссельного узла, затем чистка форсунок и замена свечей.
26.06.12
Спасибо за отклик! Начало положено почистил бак набралось литра три всякого г... соответственно (писал ранее) поменял насос. В технике профан, но понял что всю топливную систему надо чистить, расход увеличился было 7-9 на сотню стал10,4 на сотню.Да еще надо машине дать просратьсяпостоянная езда в городском режиме не есть гуд, раз в неделю на дачу по трассе 110-120 км\ч с июля в отпуске поставлю машину на прикол и займусь. Интернет на даче есть буду консультироваться.
26.06.12
Хорошо что разобрался...
А я вот не могу... Дросель,форсунки,бензонасос всё это уже чистил,а толку ноль.
27.06.12
to Sokol: Вы уже столько всего перепробовали, что остается проверять фазы газораспределения.
27.06.12
ЧТо за фазы?
